Einfacher Sender und Empfänger ohne Modulation
Serverzeit: 16 11 2026  18:44:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 200102
relei
Zur Homepage von relei
ich möchte einen Sender bauen der eine bestimmte Frequenz abstrahlt und dazu einen Empfänger du nur auf diese bestimmte Frequenz reagiert und dann z.B ein Relais schaltet(Soll nur 5 bis 10m Sendeleistung haben).
Kann mir zu diesen Thema jemand weiterhelfen oder sogar einen kleinen Schaltplan erstellen.
Ich hatte an einen Schwingkreis gedacht, leider reichen meine Elektronikkenntnisse nicht aus.
danke
Rene
BID = 200107
BlackLight
Selberbauen ist afaik nicht legal, egal wie stark.
Bei 5m-10m kannst du doch auch einfach eine Leitung nehmen.
Edit:
Würde es auch per IR gehen?
Es gibt drei codierbare ICs (von Motorola?) und die Sache ist legal.
Edit2:
Meine die hier: MC145026/MC145027/MC145028
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 27 Mai 2005 12:30 ]
BID = 200122
relei
Leitung und IR gehen leider nicht. Kannst du mir trotzdem theoretisch weiter helfen.
Rene
BID = 200147
Onra
codierbare Funkmodule gibt´s bei fast jedem Elektronikhändler.
Schau mal bei Reichelt, ELV, Conrad usw.
Die sind zugelassen und funktionieren auch gleich.
O.
BID = 200155
Ohne Modulation ist das ganze auch zu unsicher. Der Empfänger wird jede Art von Störung als Signal erkennen und das Relais aktivieren. Der Empfänger kann nicht zwischen deinem Signal, einem fremden Signal oder einem angestiegenen Rauschen unterscheiden.
Selbstbau ist, wie Blacklight schon schrieb, eh nicht erlaubt.
Du kannst auch eine Funkklingel nehmen und entsprechend Umbauen, bei vielen Aldi-Nord Läden liegen noch Restbestände in den Grabbelkörben. Die haben netterweise zusätzlich zum Klingelton eine optische Anzeige die man entsprechend auswerten könnte.
Was soll das ganze denn schalten?
BID = 202990
ottoasta
hallo,
schau mal bei www.circuit-design.de nach.
Da beziehe ich meine Funkmodule. Sind in München und haben zugelassene Funkmodule.
Für deine Anwendung würde ich die Kombination Sender Typ CDT-TX-01 und f+r den Empfänger CDT-RX-01 nehmen. Diese gibt es für das LPD Band beo 433-434 MHZ oder im 800 MHZ Bereich. Sind anmelde und gebührenfrei zu betreiben. Haben die CE Zulassung CE 0499!
Diese beiden Module haben den Vorteil, dass du ohne weitere externe Bauteile direkt bis 6 Kanäle schalten kannst. Auch parallel! Du könntest also auch einen Binärcode (4 Leitungen) übertragen, also bis 15 Befehle!
Also beim Sender legst du die Spannung an (3-12V, am besten einen 9V Block) und führst über eine Taste den jeweiligen Befehl gegen Masse.
Im Empfänger wird dann das zugehörige elektronische Relais (belastbar bis 100 mA, 45V) geschaltet. Es ist potentialfrei, also legst du am Ausgang eine Seite z.B. auf + und das Relais schaltet den dann durch, somit ist ein Zweig der relaisspule auf Masse zu legen. oder auch umgekehrt, wie du möchtest. Der Code ist gesichert, als MSK.
Du kannst bis 100 Sender einbuchen usw.
Schau dir das Datenblatt an.
Du benötigst keinerlei externe Datenerzeuger, wie z.B. den HT 600 usw.
Im 70 cm Band (433-434 MHZ) kann die Reichweite bis einen halben Kilometer betragen. Setzt du Richtantennen ein, noch erheblich weiter.
Gruss
Otto
Tierschutz geht alle an!
BID = 203620
ProximaX
Das stimmt nicht ganz. Mit Kenntnis der Signalfrequenz, kann man mit einem Bandpass das Ganze wieder heraus filtern!
Aber wie schon 20k mal gesagt wurde, illegal!
VDE beachten!
Mit Verstand löten und schrauben!
http://www.sartorius-sturmjagd.de
http://www.jf-bensheim.de
BID = 204183
Onra
Woher weiß denn der Bandpass, dass es meine Signalfrequenz ist?
O.
BID = 204203
Umgekehrt:
Woher weiß das Störsignal, in welchem Bereich es keine nennenswerten Anteile haben darf...?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315348   Heute : 10127    Gestern : 12485    Online : 964        16.11.2026    18:44
