Neff SpüMa Einbau Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Neff Einbau |
BID = 199736
Jugi18 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Stammbach
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Einbau
S - Nummer : S4153W0/05
Hallo und Servus
Mein Neff Geschirrspüler bekommt kein Wasser ich habe schon den Aquastop Getauscht da dieser defeckt war, mit dem neuen Aquastop bekamm sie beim ersten Versuch in einen Programm auch wasser seitem nicht mehr. Habe auch schon den Boden schalter Überprüft ist auch OK. Hat sie vieleicht noch ein Ventiell das defeckt sein kann?
Für die Hilfe schon im Voraus Danke
BID = 199759
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Yugi18
Dein Neff Gerät ist baugleich mit BSH Geräte, somit könnte das Fehlerbild damit identisch sein. Also schau Dir unter der Wassertasche das Druckwächtergefäss an, von dort geht ein geriffelter Schlauch zum Siebgehäuse. Linke Seitenwand abnehmen , dann unten ganz rechts!
Gruß,Ewald4040
BID = 199795
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
kleiner Einwand.Das Gerät hat noch den alten schwarzen Gummischlauch.Der geht unten mittig von der Wassertasche ab.Da kommst Du gut dran,wenn Du das Gerät auf den Rücken legst und den Boden abschraubst.Der Schlauch sollte auf jeden Fall komplett ausgebaut und durchgespült werden.Ebenso die jeweiligen Anschlußstutzen.Nur reinschauen nützt garnichts,da der Schmand meistens in der Mitte sitzt.
Gruß VA-Schraube
BID = 199804
Ewald4040 Urgestein
Hallo Jugi18, VA Schraube.
Es war wohl ein bischen spät gestern Abend. VA Schraube hat recht . Danke für den Hinweis. Jugi , wenn Du den Rat von VA Schraube befolgst , könnte der Fehler gefunden werden.
Gruß,Ewald4040
BID = 199929
[quote]
Jugi18 schrieb am 2005-05-25 23:00 :
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Einbau
Hallo und Servus
Danke für die Hilfe meine maschine hat noch den Gummischlauch hab ich gleich mit gereinigt glaube aber war nicht der Haubtgrund. In der Luftleitung vom Aquastop war etwas Wasser woher?? das habe ich abgelasen und seither Läuft er ohne Propleme.
Also nochmahls Vielen Dank!!!!!!!!!!!
Servus
BID = 199934
| | In der Luftleitung vom Aquastop war etwas Wasser woher?? das habe ich abgelasen und seither Läuft er ohne Propleme. |
Das war eine Folgeerscheinung des verstopften Schlauches zum Sumpf.Dann riegelt der Aquastop mechanisch ab.Ich hoffe Deine SpüMa läuft jetzt wieder ein paar Jährchen .
Gruß VA-Schraube
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194618839 Heute : 16357 Gestern : 16750 Online : 524 29.11.2026 20:56 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,021684885025
