Siemens SpüMa Lady 45 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens Lady 45 |
Fehler gefunden
BID = 198614
Dr. Lyserg Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady 45
!!!HILFE!!!
Ich habe kürzlich eine Siemens Lady 45 bekommen,
nachdem ich alles ordnungsgemäß angeschlossen habe und
mit dem "guten Stück ne Jungfernfahrt" unternehmen wollte
wurde ich von der Lady schwer enttäuscht!
Das Maschinchen scheint zwar zu arbeiten, Geräusche ect. macht sie alle, Wasser zieht sie auch wie ne Große, das Geschirr wird auch sauber, nur (und jetzt kommt das Problem!) Das Wasser tut sie nicht abpumpen und die Spülgägne scheinen EWIG zu laufen! Hätte ich eine Bedienungsanleitung für die Maschine
könnte ich mich wenigstens etwas mit der Materie vertraut machen aber so bin ich leider hoffnungslos aufgeschmissen!
Über Hilfe jeglicher Art wäre ich SEHR DANKBAR!
Dr. Lyserg!
Also, wenn ich mit dem Finger dort hin tippe tut das da weh...
BID = 198616
sam2 Urgestein
Hallo Dr. Lyserg,
vorab ein Tipp:
Diese Maschinen arbeiten mit Spülmitteln, nicht mit Rauschmitteln!!!
Zur Sache:
War die Maschine vorher länger unbenutzt gelagert?
Hört man denn die Laugenpumpe überhaupt laufen?
Löse ggf. mal den Abflußschlauch vom Sifon und laß direkt in das Becken oder einen ausreichend großen Bottich abpumpen (nur unter Aufsicht!).
Ergebnis hierher.
BID = 198623
Hallo Sam2!
Ja die Lady stand wohl etwas länger unbenuzt...
Das Mit der Laugenpumpe könnte mein Problem sein...
genaueres werde ich morgen mal ausprobieren ob überhaupt Wasser aus dem Abflußschlauch kommt...
Vorab erstmal vielen Dank für deinen Schnellen Tipp!
Anbei: Waschmittel statt Rauschmittel !
BID = 198653
sam2 Urgestein
Noch was:
Bitte die ganzen netten Nümmerchen vom Typenschild abschreiben!
BID = 198860
Vorwweg erstmal sämtliche Nummern die ich finden konnte...
1. E.NR SR 13230/10
2. FD 7209 006802
3. 0731 103 516
Das nit dem Abwasserschlauch wird ein etwas schwierigeres Unterfangen...
da ich leider keine Bedienungsanleitung habe finde ich ohne weiteres auch nicht das Abpumpmenü...
Ich habe zwar sämtliche Menüs am Stellrädchen durchgeschaltet aber Wasser lief keins ab ( ich muss dazu sagen, ich habe auch nur sporadisch durchgeschaltet und nie langer als 30 Sekunden gewartet bis ich die nächste Einstellung ausgetestet habe)!
der Doc!
BID = 198870
sam2 Urgestein
Ganz einfach:
Die Pumpe müßte als allererstes zu Beginn jedes Programms ca. 30 sec. lang hörbar laufen! Also vor dem Wasserziehen.
Tut sie das nicht, mußt Du mal direkt an der Pumpe messen, ob sie überhaupt Spannung bekommt. Vorsicht beim Umgang mit der Netzspannung - Lebensgefahr!
Prüfe doch zuerst, ob die Pumpe mechanisch leichtgängig ist (evt. Fremdkörper drin oder Lager fest).
BID = 198946
Also wenn das so ist, arbeitet die Pumpe nicht! Bei fast jedem Programmm summt die Maschine und fängt dann an Wasser zu ziehen bzw zu reinigen!
Die Laugenpumpe konnte ich beim besten Willen nicht ausfindig machen ohne die Lady komplett auseinander zu nehmen.
Ich setzt noch ein paar fotos vom Innenleben der Maschine rein um es besser zu veranschaulichen...
Foto1(rechte Seite)
Foto2(linke Seite)
Foto3(rechte Seite Unten)
BID = 199901
Habe jetzt einen Techniker kommen lassen...
Der hat mich 50€ Kostenvoranschlag gekostet.
Diagnose:
Abwasserpumpe eingerostet, Wasserschaden etc...
Trotzdem danke für nichts...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194618987 Heute : 16506 Gestern : 16750 Online : 548 29.11.2026 21:08 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,048807144165
