Adapter gesucht !
Serverzeit: 31 10 2026  00:46:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Adapter gesucht !
BID = 14878
rossi
Moin !
Ich suche einen Adapter von einem normalen FBAS Vpp 75 Ohm
Signal zu VGA. Ich habe einen kleinen Monitor aus einem Geldautomaten bekommen. Er hat einen Sub D Stecker (15 pol) von denen 11 belegt sind. Ich denke es ist VGA, aber wissen tue ich es nicht.
Wie gesagt, suche ich nun einen Wandler/Adapter von Video(Chinch ... o.ä ) zu VGA!
wer kann mir mit Layouts und Beschreibungen weiter helfen ?!
Danke!
BID = 14880
Gibts u.a. bei Conrad, ELV usw.
Ich weiß, du willst selber bauen, aber zu 95% geht es nicht.
Das normale TV System arbeitet mit 25Hz Interlaced. Normale Monitore arbeiten mit 56Hz und aufwärts.
Höchst warscheinlich wird der Monitor garnichts machen, da die 25Hz außerhalb des zulässigen Bereichs sind, oder das Bild wird verzerrt sein.
Es gibt Geräte die die Frequenz verdoppeln, aber nicht unter 100€.
Wenn du es trotzdem mal versuchen willst, dann besorg dir einen FBAS->RGB Wandler (z.B. bei ELV). Oftmals funktionieren Monitore auch mit gemischten V und H Sync Signalen, ansonsten erzeugt man diese mit einem LM1881.
Oder such mal mit google nach FBAS RGB converter
Da findet man u.a.
http://www.qsl.net/dl1gnm/fbas_rgb.html
© x sparkkelsputz        Besucher : 193885651   Heute : 1469    Gestern : 41403    Online : 540        31.10.2026    0:46
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
