BID = 14767
Daniel Gerke Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Hannover
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : 980/960
eine Frage an die Spezialisten für Kopftrommeln!
Ich habe einem Telefunken 960 eine komplette Kopftrommel aus einem 980er eingebaut. Funktioniert auch weitestegehend, bin jetzt bei der Spureinstellung und habe folgendes Problem:
Die Spurlage stimmt noch nicht. Wenn ich eine Aufnahme tätige und auf anderen Recordern abspiele liegt die Spur weit ausserhalb der "Mittelposition" (also der Tracking-Regler reicht gerade so aus). Mit den Führungsbolzen vor und hinter der Trommel bekomme ich die Spur nicht hin.
Muss ich noch den Wechselpunkt der Köpfe einstellen - bzw. wie mache ich das und geht das ohne Oszi?
Auf 100%igkeit kommt es nicht an. Das Gerät soll nur geleneglich mal als Player dienen.
Danke schonmal
Daniel Gerke
BID = 14774
Jornbyte Moderator
Ja, es geht auch ohne Oszi. Dazu brauchst du ein Messband und ein Monitor den man im Overscan bereiben kann.
Sind diese Bedinungen erfüllt?
BID = 14792
... Ja, ein Messband kann ich bekommen.
Was bedeutet "Overscan-Modus"? Ich kann bei meinem Monitor lediglich die Bildposition verschieben, so dass der Bildwechselbereich in der Mitte steht.
(Ist im Prinzip ein normaler Fernseher. Der Bildbereich ist aber bereits so eingestellt worden dass alle Ränder sichtbar sind.)
Kann ich damit die Prozedur durchführen?
BID = 14796
Jornbyte Moderator
Im Overscan-Modus ist das gesammte Bild mit einen schwarzen Rand auf dem Monitor sichtbar.
Da alle Räder sichtbar sind geht es. Das Meßband einlegen und den Recorder in Wiedergabe-Pause stellen. Dazu sollte das EBU-Testbild zu sehen sein. Den Einsteller "SW Phase" oder "PG Shifter" suchen. Auf dem Monitor sind 2 nicht deckungsgleiche Bilder zu sehen. Nun den Regler so drehen bis nur noch ein Bild zu sehen ist und die verzerrung am unteren Bildrand weg ist. Danach das Band laufen lassen und wieder Pause. Noch mal kontrollieren, ob das Bild deckungsgleich ist, wenn nicht alles noch mal von Anfang an bis die Einstellung stimmt.
BID = 14803
... hat geklappt! Jornbyte danke für die Anleitung. (Es geht doch nichts über eine gut beschriftete Platine.)
Gruss
Daniel Gerke
BID = 14825
BlackAdder gesperrt
Achtung!
Der Kopfumschaltzeitpunkt liegt 6.5 Zeilen vor dem Bildwechselimpuls.- Das heisst der Umschaltzeitpunkt muss(!) noch ganz unten im Bild zu sehen sein (sofern der Monitor/TV im Overscan Modus läuft).- Wenn du den Bildwechselimpuls völlig wegstellst - sprich ihn in den Bereich des Bildrücklaufimpulses legst, wirst du Probleme bekommen (instabiles Bild).
Daher vergleiche das Bild deines eingestellten VCR mit dem Bild eines nicht befummelten VCR beim Abspielen des gleichen Testbandes!
BID = 14827
Jornbyte Moderator
Nun, wie immer. Ich hatte die Aussage auf das Einmessband PAL KMB-56 VHS bezogen (MB-40 bei Beta). Da sollten alle Werte stimmen. Auch der Hinweis auf Wiederholung des Abgleiches war nicht umsonst so dargestellt. Sollte es ein instabiles Bild geben, so muß der Abgleich erneut durchgeführt werden. Es ist halt nicht so einfach ohne Oszi.
Da braucht man Gedult und Ausdauer. Aber wenn es geklappt hat, ist wieder einmal geholfen
BID = 14861
... das mit dem instabilen Bild hatte ich beim Einstellen bemerkt. Hab dann pi-mal-Daumen den Wechselpunkt so eingestellt wie er auf einem anderen Rekorder sichtbar war. Läuft alles bestens!
DG
BID = 15452
Zeus Gerade angekommen
I need help with my VCR A960S. I have problem with power supply and I haven't wiring diagram. In supply missed power resistor and I don't know how resistor. If you can help me or if you have wiring diagram send me please.
Thanks.
Sorry my english is not very good and Idon't speak germany.
E-Mail : um die Mail-Adresse zu sehen, bitte einloggen !Kudlacek @rcd.cz
