Samsung DVD -709
Serverzeit: 25 11 2026  08:18:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD Samsung DVD-709
BID = 5455
FernsehSchmidt
Geräteart  : DVD-Player
Hersteller  : Samsung
Gerätetyp : DVD-709
Chassis    : -
Hallo !
Der DVD PLayer liest auf einmal keine DVD mehr. Aber Musik Cd spielt er ab. Er sagt immer überprüfen sie die DVD. Obwohl die DVDs alle in Ordnung sind ! Was kann ich tun ???
Gruß aus Berlin Matthias
BID = 5475
Da muß ich Fragen, soll er Industrie-DVD oder DVD "+" "-" spielen?
BID = 5477
FernsehSchmidt
ganz normale Industrie DVD. ein ganz normaler deutscher Film den es zu kaufen gibt !
Matthias
BID = 5499
Da würde ich auf den Laser(Optik, Fokus) oder der Spurnachführung tippen.
BID = 5501
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Gleiches Problem hatte ich des öfteren mit Grundig-DVDs ( noch in der Garantiezeit).
Probleme mit dem Laser. Nach Austausch ok.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 7218
FernsehSchmidt
Habe für den Samsung DVD Play nun einen neuen Laser bestellt. Mit dem Laser kann er jetzt noch nicht einmal Musik Cds abspielen !
Was kann ich machen?
Gruß aus Berlin
Matthias
BID = 7310
Prüfe erst mal (alles Mechanik) die Höhe des Lasers zur DVD/CD.
Es ist möglich, dass der Fokus nicht Richtig ausgerichtet ist. Oder der Laser steht nicht im Rechten Winkel zum Medium.
BID = 15082
*Alex*
haben sie den Fehler gefunden ? Ich habe hier dass gleiche Gerät mit dem gleichen Fehler konnte aber bis jetzt nichts defektes finden .
Gruss
Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: *Alex* am  8 Mär 2003 14:46 ]
BID = 15195
FernsehSchmidt
habe noch nicht den fehler gefunden !
BID = 15545
*Alex*
wie richtet man den Laser aus ? Gibt es da ne Anleitung oder kann einer sagen wo ich welche Signale messen kann/muss oder wie diese aussehen.
Ich habe den Verdacht das hier das Prob. begraben liegt den bei meinen ist festzustellen dass nach dem Einzug der DVD der Laser ein paar mal auf und abfährt und dann die DVD ausgeworfen wird mit der Meldung kann nicht wiedergegeben werden.
Gruss Alex
BID = 15548
Wenn der Laser ein paar mal auf und abfährt stimmt was mit dem Fokus nicht. Das kann an der Optik oder dem Laser selbst liegen. In der Optik sind Spiegel eingebaut die den Strahl Fokusieren. Das kann eine Fehlerquelle sein, oder der Laser selbst ist Defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517107   Heute : 11084    Gestern : 22653    Online : 295        25.11.2026    8:18
