Trafo neu wickeln lassen
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 23 11 2026  00:51:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Suche nach: trafo (15813)
BID = 197374
harry500
hat schon mal jemand einen defekten Trafo neu wickeln lassen? Kann mir jemand eine Adresse einer Wicklerei nennen, mit der bereits gute Erfahrungen gemacht wurden, bzw. kostengünstig gearbeitet hat?
Habe gerade an meinem Sun Oszilloskop das Problem. Der Trafo hat 8 verschiedene Spannungen.
Viele Grüße
Harald
BID = 197376
Fragst Du z.B. mal dort an:
http://www.dboeckstiegel.de
BID = 197500
Narutokun
danke für den link
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Mai 2005 22:36 ]
BID = 197505
Narutokun
-doppelte Mail entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Mai 2005 22:35 ]
BID = 197733
harry500
Hallo Sam2,
vielen Dank für den Tip. Habe angefragt, doch Herr Böckstiegel kann mir leider nicht weiterhelfen.
Viele Grüße
Harald
BID = 197930
high_speed
Selber wickeln.
Beim Abwickeln die Windungen pro Volt zählen und merken.
Neuen Lackdraht in den richtigen Stärken besorgen und wieder neu aufwickeln.
Nicht die Isoliereinlagen vergessen!
Wer sein Gerät liebt, hat dafür mit Sicherheit Zeit. Es muss ja schließlich nicht gleich fertig sein.
Viel Spaß beim Zählen und nicht stören lassen.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 20 Mai 2005 20:27 ]
BID = 198096
cord
Frag da mal nach:
Fa. Guttau
Waschgrabenstr.3
23730 Neustadt
Tel.: 04561/6288
Fax: 04561/9824
BID = 198811
harry500
Hallo Holger, hallo Cord,
vielen Dank für die Tips.
Ich habe am Wochenende begonnen, den Kern vorsichtig zu zerlegen. Ich werde wohl oder übel doch versuchen, die defekte Wicklung neu zu wickeln. Die darunterliegenden Wicklungen werde ich belassen. Dem zugute kommt, dass eine externe Thermosicherung bei dem Windungsschluss sofort ausgelöst hat. Dadurch hat der Trafo keinerlei Überhitzungsspuren. Für das Windungszählen habe ich mir schon mal ne Woche Urlaub eingeplant...
Ich werde nochmal bei der Fa. Guttau anfragen, ich hoffe es ist noch nicht zu spät.
Sollte ich den Trafo doch selbst wickeln müssen, benötige ich den Draht (0,1mm) und die Isolierfolie. Holger, hast Du schon mal irgendwo solche Materialien besorgt? Ich möchte CuLL Draht verwenden, also doppelt lackierten. Bei den einschlägigen Versandadressen gibt es nur CuL.
Viele Grüße
Harald
BID = 198829
Mit 0,1CuL ist das offenbar die Hochspannungswicklung die defekt ist.
Vermutlich an einem Ende, wo der dickere Draht angelötet ist, abgefault.
Soetwas kam, neben Sprüherscheinungen, die die Isolation ruinierten und dann zum Überschlag führten, häüfiger vor.
Solche lange dünne Wicklungen zu erneuern ist mit Hausmitteln eine Viecherei.
Falls du Platz im Gerät hast und der Trafo keinen Windungsschluß, würde ich den Trafo in Ruhe lassen und lieber versuchen die Hochspannung nach den heute üblichen Verfahren zu erzeugen. Die Röhrendaten sind ja gewöhnlich bekannt.
P.S.:
Sehe gerade doch Windungsschluß.
Dann mußt du wohl abwickeln und mitzählen - wegen der Spannungen.
Aber egal wo der Trafo kaputt ist, das mit dem Zeilentrafo solltest du dir überlegen.
BID = 198919
giwer
Frag mal hier an.
http://www.trafobau.de/
Am besten du rufst an und erzählst was los ist, bin sicher das dir geholfen wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: giwer am 23 Mai 2005 18:16 ]
BID = 198940
auch die HV Wicklung ist nicht besonders vergossen
Daran ist er vermutlich gestorben.
Ich habe übrigens mal einen (Zeilen)trafo auf ganz brutale Weise kuriert:
Die HV-Wicklung war noch ok, aber die vergossene Primärwicklung war defekt. Da kann man auch nichts abwickeln oder zählen.
Also habe ich den Trafo auseinandergenommen, und die Primärwicklung (nachdem ich Verschaltung und Ohms aufgeschrieben hatte) im Garten mit der Lötlampe behandelt bis nur noch das Kupfer übrig war.
Dann die Wicklungen genau gewogen, und aus Drahtdurchmesser, Gewicht und Ohms die Länge des Drahtes berechnet und entsprechend neu gewickelt.
Das hat funktioniert !
BID = 199506
harry500
Hallo Perl,
zum Glück ist mein Trafo nicht vergossen. Da kann ich mir die angenehmen Düfte sparen .
@Giwer:
vielen Dank für den Tipp. Ich habe mit Herrn Heiser gesprochen und werde nun den Trafo an die Firma schicken.
Wenn ich den Trafo zurück habe, werde ich über das Ergebnis berichten.
Viele Grüße
Harald
BID = 205460
yagosaga
Zur Homepage von yagosaga
Das Gerät stammt vermutlich aus den späten 60ern.
Wuerde mich auch interessieren, was das fuer einb Apparat ist. Ich habe hier bei mir noch einen nagelneuen Zeilentrafo liegen fuer ein RCA-Geraet (Thordarson-Ersatz), noch nie benutzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467270   Heute : 634    Gestern : 22017    Online : 384        23.11.2026    0:51
