Sonderbare Schaltung mit einem Wechselschalter und zwei Serienwechselschalter für zwei Leuchten Suche nach: schaltung (31791) wechselschalter (868) |
BID = 196589
Jogger Gerade angekommen
Hallo, wer hat folgende Schaltung schon mal installiert?
Es handelt sich um ein Schlafzimmer. An der Türe ist ein Wechselschalter installiert, an den beiden Bettenseiten jeweils ein Serienwechselschalter. Im Schlafzimmer sind zwei Leuchten installiert. Von jedem Serienwechselschalter aus, kann jede Leuchte einzeln im Wechsel geschaltet werden. Am Wechselschalter an der Türe können beide Leuchten gleichzeitig ein- und ausgeschaltet werden. Die Schaltung hat angeblich schon mal so funktioniert. Ich bin für jeden Tipp dankbar.
BID = 196602
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
Hallo Jogger , willkommen im Forum !
Das mit den zwei DOppelwechselschaltern und einem Wechselschalter an der Türe würd nicht optimal gehen , selbst wenn es ein Kreuzschalter wäre !
Vorzustellen wäre ein Doppel-Kreuzschalter , den hat aber kein mir bekannter Schalterhersteller im Programm , zumal der auch mechanisch immer nur korrespondierende Leitungen schalten kann , also wenn eine Leuchte an und die andere aus wäre , wechselt der das Ganze bloss !
Möglich wäre ein vorgeschalteter Aus-schalter , welcher erst die Doppelwechselschaltung einspeist !
Ist aber Gewöhnungssache - besser wäre zwei Kreuzschalter oder Doppelstromstosstaster nachzurüsten (bei Tastern , dann auch die an den Betten ändern !)
Gruß ,
Gretel
BID = 196808
didy Schreibmaschine
Wie genau soll denn die Schaltung funktioniert haben?
-Konnten die Lampen am Bett unabhängig von der Stellung des Türschalters geschaltet werden, oder waren die Schalter nur aktiv wenn an der Türe eingeschaltet war?
-Was passierte, wenn eine Lampe an und die andere aus war, und man betätigte den Türschalter?
Didi
BID = 196858
Hallo, angeblich konnte man von jedem Schalter aus unabhängig die Leuchten Schalten. Auch, wenn am Schalter an der Türe z.B. ausgeschaltet wurde, konnte man an einem Serien-Wechselschalter wieder eine oder beide Leuchten einschalten.
BID = 196864
Gilb Urgestein
Hallo Jogger,
könnte es sein, dass da noch ein verstecktes Relais mit im Spiel war ?
Gilb
BID = 196865
sam2 Urgestein
Das Ganze ist aber mehr angeblich, als daß es je so funktioniert haben kann...
BID = 196870
Du hast aber eine meiner Rückfragen immer noch nicht beantwortet:
BID = 197247
Hallo didy, die Lampen wurden gleichzeitig ausgeschaltet, wenn man den Schalter an der Türe betätigte, egal ob eine eingeschaltet und die andere ausgeschaltet war.
BID = 197251
Gilb Urgestein
Hallo Jogger,
und die zwei Lampen gingen dann zusammen an, wenn man den Schalter an der Türe betätigt (egal, ob vorher die eine oder andere oder beide Lampen an waren) ???
Gilb
BID = 197253
Hallo Gilb, ein Relais war nicht im Spiel. Ich habe nochmal nachgefragt, welche Ziffern hinten auf den Schaltern aufgedruckt sind. Bei beiden Serienwechselschaltern sind "6/6" und beim Wechselschalter ist "6" aufgedruckt. Also handelt es sich tatsächlich um einen normalen Wechselschalter und zwei Serienwechselschalter. Nur bezweifle ich, dass die Schaltung jemals so funktionierte, wie sie mir beschrieben wurde.
BID = 197255
Gilb Urgestein
Hallo Jogger,
auf die Gefahr hin, dass sich unsere Beiträge überschneiden, beschreibe ich mal meine Theorie:
Man kommt ins Schlafzimmer, schaltet das Licht mit dem Wechselschalter (der hier nur als Ausschalter fungiert) das Licht ein, indem man die Wechselschaltungen an den Betten überhaupt erst mit Spannung versorgt.
An den Betten kann man dann die Lampen ausschalten und am anderen Morgen wieder ein.
Wenn man dann das Zimmer verlässt, schaltet man die beiden Wechselschaltungen wieder spannungsfrei.
Der Gilb
BID = 197278
Hallo Gilb, ich stimme deiner Theorie vollkommen zu und ich glaube auch, dass es in der Praxis so war. Ich nehme morgen nochmal Kontakt mit dem "Problembereiter" auf und hinterfrage die Sache nochmal. Danke vorerst.
