Softstart für 500Watt Ringkerntrafo
Serverzeit: 11 11 2026  17:46:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ringkerntrafo (429)
BID = 195781
Meister Joda
Hi, wie schon im Betreff: Ich brauche einen Schaltplan um einen 500Watt Ringkerntrafo langsam zum Hochfahren zu bewegen. Dieser soll später als Quelle für einen Verstärker dienen... Also am Besten einfach und billig...
Danke schonmal im Vorraus!
MfG, euer Flo
Verstärker (im Servergehäuse)
BID = 195788
Wurde schon oft gepostet, mit Schaltung.
Bitte die Suche benutzen.
BID = 195793
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Für sowas gibt es niederohmige NTCs, die in Reihe mit der Primärwicklung geschaltet werden. Im Einschaltmoment ist der NTC kalt und hochohmiger. Nach dem Einschalten erwärmt er sich durch den Stromfluß und wird niederohmiger.
Hast Du noch H-Automaten im Sicherungskasten, solltest Du sie gegen B-Automaten austauschen.
MfG: Norbert Oertgen
BID = 195800
Meister Joda
Hab die Suche benutzt... klappt bei mir aber irgendwie nicht...
Danke schonmal bis hierhin... der NTC, wo bekomm ich den denn her, er muss ja ganze 10A aushalten...
MfG, Flo
BID = 195805
Wie kommst Du auf 10A?
BID = 195807
Meister Joda
Sorry... bin etwas müde... Bin bescheuert, habe den Ausgangstrom genommen...
Also soll ich den NTC frei in der Luft montieren oder auf einer Platine? Habt ihr anregungen den Unterzubringen?
Ich meine, die können doch bis zu 170° heiß werden...
Flo
BID = 195814
Meister Joda
Und in welchen Dimensionen soll ich rechnen???
bei 500W und 230V macht das rund 2,18A...
Reicht ein NTC mit 2.8A Höchststrom oder hat jemand gegenteilige Erfahrungen gemacht???
Flo
BID = 196077
sytxr
Ist es überhaupt nötig den Einschaltstrom zu begrenzen - wird der Einschaltstrom nicht von der Induktivität der Primärwicklung selbst ausreichend begrenzt ?
BID = 196086
Oft ja, aber bei vielleicht 20% der Einschaltungen knallt es, weil der Kern noch in der Richtung beim Abschalten magnetisiert ist (Remanenz).
Wenn der Strom dann wieder in die gleiche Richtung fließt, gerät der Kern in die Sättigung un da sich das Magnetfeld dann kaum noch ändert, ist die Induktivität minimal.
===> Extrem hoher Stromfluß, Sicherung fliegt.
Manche Bastler schaffen das auch, indem sie idiotisch große Siebelkos verwenden, deren Aufladestromstoß den Sicherungsautomaten ansprechen läßt.
BID = 196090
sepp@kaernten
bevor das hier ausartet:
https://forum.electronicwerkstatt.de.....45494
..greetz..
BID = 196141
powersupply
Genau mit dieser Schaltung(ein bissele angepasst) schalte ich einen 3KVA Ringkerntrafo am 400V Netz an!
Der macht nur leise booong bis er magnetisiert ist und dann schaltet das Schütz ein.
Gruß Armin
BID = 196148
Meister Joda
Danke Danke
BID = 196508
Meister Joda
Fotos gips beim anderen Theme...
siehe "Sym Amp"...
MfG, Flo
BID = 198014
Meister Joda
Hi, für den Link und dessen Schaltplan nocheinmal eine Frage,... Kann mir jemand erklären, warum die 5Watt Widerstände nicht kaputt gehen, wenn ein 500Watt Ringkerntrafo dahinterhängt...
BID = 198018
Wer sagt denn, daß sie nicht kaputtgehen ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249723   Heute : 4798    Gestern : 7559    Online : 334        11.11.2026    17:46
