Festplattenumschalter
Serverzeit: 10 11 2026  17:18:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 195680
TVJunkie
ich brauche einen Festplattenumschalter um zwischen zwei Festplatten umzuschalten. Ein Fertiger zum kaufen geht nicht, weil die meist Softwareabhängig sind. Der Umschalter soll nicht in einen PC sonder in einen PVR.
Ich habe bereits ein Thema im Forum gefunden was mir aber nicht sehr weiter geholfen hat: https://forum.electronicwerkstatt.de.....67005
Dort wird vorgeschlagen CMOS Schalter zu verwenden. Leider kenne ich mich mit den Bauteilen nicht so aus.
Könnte mir einer einen Link zu einem passendem Bauteil geben und mir erklären, wie man das anschließen muss, sodass ich dann nur die Festplatte auswählen muss die gerade in Betrieb sein soll?
BID = 195715
Her Masters Voice
Moin Moin.
Wenn du 2 Platten in einem Gerät alternativ betreiben willst brauchst du nur einen einzigen Schalter. Aus einem Buskabel werden die Select-Leitungen von den Steckern isoliert und auf den Schalter gelegt. Als Quelle kann entweder der Select Pin des Controllers benutzt werden, oder einfach 0V (da die Select Leitungen meistens Low-Aktiv sind). Bei den alten, einfachen IDE-Schnittstellen hat das prima funktioniert. Ob es bei z.B. Ultra-ATA Probleme gibt weil da die Datenraten grösser sind hab ich noch nicht ausprobiert. Google einfach mal nach der Schnittstellenbelegung und probiers aus, so ein Kabel kostet ja nicht viel und auch ein Schalter ist kein allzugrosser Aufwand.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 195730
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
sowas hat elv im programm inclusive schaltplan.
http://www.elv-downloads.de/service.....1.pdf
Gruß Sven
BID = 195744
TVJunkie
@sme-bbg
Ist der Umschalter Betriebssystem abhängig? In der Beschreibung habe ich nichts dazu gefunden.
@Her Masters Voice
Eine IDE-Pinbelegung habe ich gefunden.
http://www.shoon.de/tech/hardw/idepin.html
Leider verstehe ich sogut wie garnichts was du gesagt hast. Hast du beachtet, dass das nicht im Computer benutzt werden soll, sondern in einem digitalen Videorecorder?
Vielleicht könntest du mir es nochmal etwas einfacher erklären?
BID = 195962
lenz
Hi
Du brauchst nur einen 2poligen Umschalter; für die Betriebsspannung.
Entgegen anderslautender Auskünfte funktioniert dies nicht nur bei SCSI Platten, sondern auch bei IDE Platten ausgezeichnet.
Ich mache das schon seit Jahren, um verschiedene Betriebssysteme zu nutzen.
Noch keine Probleme gehabt.
Allerdings sollte man tunlichst vermeiden im laufenden Betrieb umzuschalten.
BID = 195996
TVJunkie
Reicht es denn, nur ein bestimmtes Kabel zu unterbrechen, oder müssen alle vier Leitungen unterbrochen werden?
Welches Kabel wäre das?
BID = 196053
TVJunkie
Im Moment habe ich noch eine IDE Festplatte. Man könnte aber doch auch über einen IDE to SATA Wandler eine SATA Festplatte ansteuern. Dort sind ja weniger Adern. Die genaue Anzahl kenne ich nicht. Aber könnte man die dann einfach mit einem manuellen Schalter oder mit so einem CMOS Schalter schalten?
Vielleicht könnte mir ja einer mal einen Tip geben, wo ich so etwas bekomme und nach was ich genau suchen müsste?
BID = 196212
lenz
Die gelbe und rote Leitung der Spannungsversorgung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194243728   Heute : 6354    Gestern : 6931    Online : 222        10.11.2026    17:18
