Simson: 12V Bleiakku für 12V Lichtanlage: Wie vor Überladung schützen? Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
Simson: 12V Bleiakku für 12V Lichtanlage: Wie vor Überladung schützen? |
BID = 194611
Sylvia35 Gerade angekommen
hallo zusammen,
ich habe ein problem, nämlich, dass ich relativ neu bin in sachen elektronik, aber aufgeschlossen, um zu lernen
ich habe mir eine simson star zugelegt, kleines altes mokick, bj 1975. der vorgänger hat die 6V-Lichtanlage durch eine 12V ersetzt. ich habe nun eine 12V 21W - Elba (elektrische licht- und blinkanlage) reingesetzt und einen 12V 7Ah Bleiakku. nun habe ich gehört, dass die elba den akku überladen und somit kaputt machen kann.
wie kann ich das nun mit einfachen mitteln verhindern?
blöde frage: kann ich das verhindern, wenn ich jede fahrt mit licht fahre?
für eure hilfe viiiiielen dank im voraus,
sylvia
BID = 194650
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Zitat : Sylvia35 hat am 11 Mai 2005 09:47 geschrieben :
...kann ich das verhindern, wenn ich jede fahrt mit licht fahre?...
Das kann was bringen. Ist sowieso besser, mit Licht zu fahren!
Ist die Lichtanlage denn gänzlich ungeregelt? Welche Leistung hat der Generator. Welche Leistung haben die Verbraucher? Gibt es irgendwelche Links zu dieser Anlage?
Man kann die Akkuspannung bei vollem Akku und laufendem Motor messen. Diese sollte zwischen 13,8 und 14,4 V liegen. Darunter wird der Akku nicht voll, darüber nimmt er auf Dauer Schaden.
BID = 194684
Ltof Inventar
So, ich hab mal nachgesehen.
Dort:
http://www.bur-werbung.de/besjan/simson/
gibt es den passenden Schaltplan.
Die "Elektrische Lade- und Blinkanlage" ist geregelt.
Wenn die Ladespannung nicht korrekt ist, kann sie über P1 eingestellt werden.
BID = 194869
Hallo Itof!
Super vielen Dank für die rasend schnelle Antwort! Das werde ich mir gleich mal ansehen! Natürlich hast Du recht, dass es eine Lade- und Blinkanlage ist.
Was genau bedeutet denn, dass die ELBA geregelt ist?
Also, ich messe dann, mit wieviel der Akku von der ELBA geladen wird, richtig? Und der Wert darf dann nur zwischen 13,8V und 14,4V liegen?!?!
BID = 195022
Ltof Inventar
Das bedeutet, dass die Elektronik schlau genug ist, den Akku so zu laden, dass er nicht überladen wird. Vorausgesetzt, sie ist richtig eingestellt, was Du mit der Spannungsmessung am Akku prüfen kannst.
(jetzt 6 Tage offline)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505928 Heute : 22500 Gestern : 16862 Online : 802 24.11.2026 23:53 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.071692943573
