Netgear Powerline funktioniert nicht über LS-Schalter hinaus
Serverzeit: 24 11 2026  16:29:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: powerline (170) schalter (25992)
BID = 194083
kro99
Hallo - vielleicht kann mir hier jemand helfen!
Ich wohne in einem kleinen Reihenhaus. Die Eletroinstallation besteht aus mehreren Stromkreisen, welche durch einzelne LS (12A und 16A) getrennt sind.
Von der Fa. Netgear (www.netgear.de) gibt es ein Produkt: Powerline WGXB102, welches ein Computer-LAN auf das Stromnetz aufmoduliert und bei beliebigen Steckdosen, wenn man das Endgerät ansteckt wieder demoduliert. So erspart man sich das Legen von extra Leitungen bzw. überbrückt Strecken, die mit WLAN nicht mehr funktionieren.
Grundsätzlich sollte das innerhalb eines Stromzählers funktionieren. Leistungsschutzschalter können aber müssen kein Hindernis darstellen.
Nun funktioniert das Ganze bei mir zwar innerhalb des Stromkreises eines LS aber nicht bis in einen anderen Stromkreis.
Genau das ist für mich aber wichtig, da ich damit in andere Stockwerke komme.
Ich habe im Bauhaus gesehen, dass es unterschiedliche LS-Typen gibt (B, C, +N B, +N C). Könnte ein Wechsel meiner LS meinem Problem Abhilfe schaffen?
Meine aktuellen LS sind ca. 15 Jahre alt - Marke Siemens 5 SN 5, N L 12A.
Ich wäre für Tipps sehr dankbar!
Roland
BID = 194087
ethunder
Könnte es sein, dass es nicht funktioniert, weil die Stromkreise auf verschiedene Außenleiter aufgeteilt sind. Vielleicht gibts da so ne Art "Phasenkopplungsgerät" um das Problem zu lösen?
BID = 194096
kro99
Nein - davor ist 1 gemeinsamr FI.
BID = 194100
kro99
@ Teletrabi
Danke für den Tipp.
WLAN habe ich schon, aber das geht nicht weit genug (durch die Betondecken durch). So möchte ich die STockwerke mit Powerline überbrücken. An der Steckdose steckt dann wieder ein WLAN FUnkteil!
Zu den FIs: Bedeutet "+N B", dass es sich um ein Neozidelement handelt? Und was hat es mit den C-Typen auf sich?
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Mai 2005  0:35 ]
BID = 194103
ethunder
Ich hab eigentlich damit gemeint, dass die Steckdosen an denen die Powerline geräte angeschlossen sind an verschiedenen Außenleitern hängen.
Z.B. Gerät 1 an Steckdose mit L1+N und Gerät 2 an Steckdose mit L2+N
Ich weiß nicht ob das Probleme gibt, könnte es mir aber vorstellen.
In den FAQ zu deinem Gerät steht jedenfalls:
Prinzipiell sollten die Geräte im gleichen Stromkreis innerhalb einer Phase eingesetzt werden.
OK, da steht sollten nicht müssen...
Ist das ein 4-poliger oder 2-poliger FI-Schalter
BID = 194113
grafalzheimer
Moin!
+N B bedeuted wahrscheinlich, dass es sich um einen B-LS
handelt,bei dem der Neutralleiter mit abgeschalted wird
B und C sind verschiedene Auslösecharakteristiken
C ist träger als B und wird für Stromkreise mit hohen
Anlaufströmen z.B. durch Motoren eingesetzt.
BID = 194146
kro99
Zuerst einmal ein herzliches Danke für die vielen Beiträge. Nachdem ich vor mehreren Wochen nach einigen Versuchen mal eine LAN Verbindung zwischen den unterschiedlichen Stromkreisen zusammengebracht habe - jetzt aber nicht mehr - denke ich, dass ich mit neuen LS ein Chance habe. Die paar Euro riskiere ich.
Ich werde das kommendes Wochenende probieren und über den Erfolg oder auch nicht hier berichten.
Vielen Dank für die Tipps - so far
Roland
BID = 194157
Surfer
Bevor du jetzt deine Verteilung auseinander pflügst-versuche es mal ohne deinen WLAN-Transmitter
schließe einen pc mal direkt aufs DLAN an und schaue ob es dann funktioniert-müßte eigentlich-danach ohne Konfigurationen stöpselst du deinen WLAN-Transmitter ein-müßte dann eigentlich gehen.
Hatte diese Probleme auch-nur lag es definitiv an der falschen Konfiguration-da ich mehr als 2 Bridges eingetragen hatten und der PC so keine mehr als Standard nehmen wollte.
BID = 194160
kro99
Danke auch für diesen Tipp. Das ist aber definitiv nicht das Problem. Wenn ich die Sache innerhalb des selben Stromkreises betreibe funktionierts
(Die Kette ist: Kabelmodem --> Netgear WGT634U (Router und WLAN für näheren Umkreis) --> Netgear XE102 (Wall Plugged Bridge - INPUT ins Stromnetz) --> Netgear WGX102 (STecker der das Signal vom Stromnetz wieder umwandelt / neuer WLAN Access Point). Der Accesspoint kann innerhalb des selben Stromkreises mit den XE102 Verbindung aufnehmen - im getrennten Stromkreis aber nicht. Daher muss es am blockierenden LS liegen ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Mai 2005  0:37 ]
BID = 194164
Surfer
Versuchs einfach mal ohne Transmitter-direkt per Karte ans DLAN
Lass mal einfach den Transmitter auf der Empfangsseite der Steckdose ausm Spiel und schau wasdu dann für eine Verbindung bekommst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am  9 Mai 2005 21:56 ]
BID = 194181
Hemapri
Wie soll ein Leitungsschutzschalter eine aufmodulierte Frequenz blockieren? Du hast einen FI. Ist das ein zwei- oder ein vierpoliger? Mit Sicherheit brauchst du einen Phasenkoppeler, wenn du das LAN in einem Drehstromnetz betreiben willst. Man kann auch nicht willkürlich die Auslösecharakteristik eines LS ändern, zumal das bei diesem Problem überhaupt keinen Einfluß hat. Wenn der LS geschaltet ist, dann liegt auch vor und hinter dem LS die Netzspannung an und nur das ist entscheidend.
BID = 194191
Teletrabi
Zu den LS und Blocken:
Das aufmodulierte Signal hat ein recht hohe Frequenz im Megahertzbereich. Da wirkt die Spule des magnetischen Schnellauslösers schon ganz nett als Filter. Schmelzsicherungen dürften hier deutlich im Vorteil sein.
Ls-Tausch:
Was willst du die tauschen, wenn noch gar nicht klar ist, ob deine Stromkreise überhaupt auf der selben Phase liegen?
Drehstrom ist dir ein Begriff?!? Da hast du einen gemeisnamen Neutralleiter und DREI VERSCHIEDENE Außenleiter. Zwischen diesen und dem N liegen 230V an. Wenn dein Sender nun zwischen L1 und N an der Steckdose hängt, dein Empfänger aber in einer Wohnugn die an L2 hängt dann ist da nichts mehr mit übertragen, auch mit noch so tollen Sicherungen nicht. Da helfen nur Phasenkoppler, die in der Hauptverteilung das Signal vom einen Außenleiter auf den anderen Übertragen...
Welches Geld riskierst du? Das für den B-Automaten oder das für eine fachgerechte Montage? An deinen Fähigkeiten dzu hab ich im Moment so meine Zweifel.
BID = 194196
kro99
Danke für die vielen Tipps. Ich habe einen Drehstromanschluss. Welcher Kreis auf welcher Phase liegt muss ich noch herausfinden (habe 8 Stromkreise).
Die Sache mit dem Phasenkoppler war neu für mich und hilft mir sicher weiter.
Ich werde mich aber sicher auch an professionelle Unterstützung wenden, wenn nicht alles ganz klar ist!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497357   Heute : 13921    Gestern : 16862    Online : 734        24.11.2026    16:29
