EIZO MON Flexscan T560i-T
Serverzeit: 24 11 2026  11:27:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON EIZO Flexscan T560i-T
BID = 14507
songoku1971
Geräteart : Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : Flexscan T560i-T
Chassis : ?
FCC ID : ?
ich hab mir Eure Tips durchgelesen, hab aber wirklich NULL Plan von Monitoren u.ä. Bin insofern absoluter Noob.
Hoffe Ihr könnt mir trotzdem einen Tip geben.
Mein Monitor fängt sporadisch ( mal stundenlang nicht, dann wieder für nen ganzen Tag) an und macht folgendes.
Am rechten Bildschirmran schiebt sich ein schwarzer Streifen ins Bild, der mal nur mm mal bis zu 2-3 cm breit ist. Gleichzeitig verdunkelt sich die Anzeige deutlich um einige Nuancen.
Wenn man (ich weiß, aber schlagt mich nicht ) dann mit der flachen Hand gegen die rechte Seite des Mon. haut - springt der Streifen manchmal wieder weg und das Bild ist normal hell. Meistens hilft das aber nur wenige Minuten.
Achja - meine Graka ist ne ATI 9500Pro.
Ich nutze ne 1024 /768 - 32 Auflösung mit 85 hz.
Sorry, wegen den geringen Angaben. Wenn mir einer für Dummies erklärt, wo ich die Info's die Ihr braucht finde
(hab kein Handbuch vom Monitor oder so) - kann ich sie vielleicht nachreichen.
Danke im Vorraus
BID = 14549
Einfach mal nach kalten Lötstellen suchen.
BID = 14567
songoku1971
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
BID = 14568
songoku1971
Wow,
kalte Lötstellen????
Das bedeutet aufschrauben??
Schluck! Krieg ja schon Fracksausen, wenn ich mal ne Steckkarte im Pc austauschen muss.
Aber wenn ich eine finde die kalt ist (sind die andern heiß?) Was mach ich dann?
BID = 14590
Heilen durch Handauflegen klappt nunmal nicht
Wenn du wirklich absolut Null Ahnung hast dann würde ich dir wirklich empfehlen das Gerät in Reparatur zu geben.
Kalte Lötstellen sind nicht von der Temperatur her kalt, die heißen nur so weil sie unter anderem bei zu niedriger Löttemperatur entstehen.
Faß jetzt bitte nicht die Lötstellen an um ihre Temperatur zu prüfen!
In deinem Fall sind es Lötstellen die gebrochen sind und daher keinen Kontakt mehr haben.
Das ganze sieht dann ungefähr so aus, das ist allerdings keine "natürliche" sondern eine die ich fürs Foto erzeugt habe.
Charakteristisch ist aber der dunkle Ring um das Bauteilbeinchen.
Aufschrauben mußt du das Gerät dafür natürlich und unter Umständen auch im offenen Zustand in Betrieb nehmen.
Wenn du welche findest dann mußt du sie nachlöten.
Aber denk bitte daran, das in einem Monitor Lebensgefährliche Spannungen zu finden sind, sei daher bitte vorsichtig!
Uploaded Image: kalte_loetstelle.JPG
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Feb 2003 19:04 ]
BID = 14621
songoku1971
dacht ich's mir doch, daß das "kalt" nicht wörtlich zu nehmen ist.
VIELEN DANK erstmal für Deine Erklärung!
Ich denke, ich werd mir einen etwas geschickteren Freund einladen, der wenigstens ÜBERHAUPT schonmal nen Lötkolben in der Hand hatte und einen besitzt.
Hatte gehofft, es ist nichts so ernstes weil der Mon, wenn das Prob nicht auftritt ganz normal funktioniert.
Ich meld mich dann, wenn wir ihn "operiert" haben nochmal um damit anzugeben
danke nochmals
[ Diese Nachricht wurde geändert von: songoku1971 am 26 Feb 2003 22:46 ]
BID = 14627
Kalte Lötstellen sind nichts ernstes. Erst wenns qualmt und raucht wirds langsam ernst
Wobei eine kalte Lötstelle zu solchen Fehlern führen kann.
Aber denkt daran, Vorsichtig arbeiten, keine Schlüße fabrizieren und löten, nicht braten!
Vor dem löten alle Stecker (Netz + VGA-Kabel) ziehen.
Im Betrieb die Finger aus dem gerät lassen.
Auch bei abgeschaltetem Gerät und gezogenem Stecker können einige Kondenstatoren noch geladen sein, also aufpassen wo und wie ihr lötet.
Schrottet euch die Kiste nicht!
Viel erfolg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492304   Heute : 8866    Gestern : 16862    Online : 394        24.11.2026    11:27
