LED Lauflicht Suche nach: led (32874) |
BID = 193573
perl Ehrenmitglied
Am einfachsten geht das wohl indem man die LEDs in drei oder vier Gruppen aufteilt.
A B C D A B C D A B C D A B C D ....
Diese kann man mit nur drei oder vier Phasen ansteuern.
Dafür eignen sich sich z.B. Steuerschalter von Schrittmotoren, die von Haus aus rechts oder links rotierende Sequenzen liefern können.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten ! |
BID = 193666
qbert Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Heppenheim
hallo,
vielen dank für ihre antwort
qbert |
BID = 193742
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Oder man macht es rein elektronisch, in dem man einen 6-Bit-Zähler nimmt. der zählt immer und die Ausgänge werden dann dezimal decodiert. (4x4-Bit-Decoder) Dann hast du 14 Ausgänge mehr, ist aber nicht so wild, du kannst ja den Zählerstand bei 49b zurücksetzten.
Der Zähler müsste hoch- und runterzählen können, also die Richtung bestimmend. Die Taktfrequenz lässt sich mit einem NE555 erzeugen. Da gibt es auch Schaltungen, mit variabler Geschwindigkeit.
BID = 194533
hallo,
qbert
-Edit von sam2: überflüssige Fullquote entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Mai 2005 23:29 ] |
BID = 194977
perl Ehrenmitglied
Ist das Problem damit gelöst ?
BID = 195173
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Du kannst auch zwei ZählerIC 4017 CMOS-Dezimalzähler verwenden, diese kaskadieren (einer für Einerstelle, der andere für Zehnerstelle) und die LEDs als 5*10-Matrix verschalten, so daß der Einerzähler z.B. die Anoden und der Zehnerzähler über 5 npn-Transistoren die 5 Kathoden der matrix steuert. Beide Zähler müssten resettet werden, sobald der Zehnerzähler auf"5" steht.
MfG: Norbert Oertgen |
BID = 195245
DonComi Inventar
Ich muss sagen, dass meine Variante die aufwändigste ist, aber du hast dafür 64 Kanäle. Mein Opa hätte es vermutlich noch mechanisch gemacht (keine Anspielung Perl!)
BID = 195853
hallo,
vielen dank an alle - ihr habt mir witklich
weitergeholfen
qbert |
