Dimmer anschliessen
Serverzeit: 03 11 2026  08:09:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Dimmer anschliessen
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 193533
sWeeR
erstmal möchte ich mich für meine unkenntnis entschuldigen, also seid mir bitte nicht böse, wenn ich etwas falsches schreibe. ich bin hier um es zu lernen und ich möchte nichts falsch machen.
Ich habe einen Phasenabschnittsdimmer mit R,C und eine Halogenlampe mit elektr. Transformator.
Die Lampe wurde bis jetzt mit einem "normalen" Lichtschalter bedient, der über ein schwarzes Kabel angesteuert wurde. Ich nehme an das es sich hier um das + oder - kabel handelt welches im schalter unterbrochen wird.
So wie ich es in ein paar Postings verstanden habe, braucht ein Dimmer jedoch beides, + und -.
Meine Frage ist, wie ich den Dimmer anschliessen muss, um alle Sicherheitsstandarts zu erfüllen (da ich ja noch ein anders poliges kabel legen muss) und ob es evtl. wichtig ist, den Anschluss mit einem 3-adrigen Kabel durchzuführen und nicht wie bei dem Haus üblich mit 2 Adern.
An dem Dimmer sind 3 Anschlüsse, ich habe dagegen nur 2 Kabel und das irritiert mich.
Vielen Dank für Hilfe
BID = 193549
123abc
Es ist leider nicht einfach zu verstehen was du wirklich möchtest.
Wenn du vorher einen Schalter hattest der die lampe geschaltet hat, und nun einen Dimmer einsetzen möchtest ist dein Problem wohl nur das der Dimmer 3 Anschlüsse hat.
Wie ist die Bezeichnung dieser Anschlüsse ?
123abc
BID = 193556
Hallo sWeeR,
erstmal Willkommen im Forum!
Die eigentliche Gefahr ist nicht, daß Du hier etwas Falsches schreibst, sondern daß Du etwas falsches tust.
Z.B. ohne notwendige Kenntnisse und ausreichendes Gefahrenbewußtsein sowie ohne die erforderlichen speziellen Meß- und Prüfgeräte an Elektroinstallationen zu arbeiten...
Bedenke:
Netzspannung kann töten!
Und auch ein abgebranntes Haus ist nicht sonderlich erstebenswert.
Lernen ist gut. Das hier fängt schon damit an, daß es bei der allgemeinen Stromversorgung in Deutschland weder plus noch minus gibt, weil sie mit Wechselspannung arbeitet!
Und auch "Kabel" findet man normalerweise nicht in Wohnungen (die liegen stattdessen in der Erde).
Stattdessen gibt es dort Leitungen, bestehend aus einzelnen (farbig isolierten) Adern.
Was meinst Du denn mit "Phasenabschnittsdimmer mit R,C"? Vermutlich einen, der fürR- und C-Lasten (also ohmsche und kapazitive Verbraucher) geeignet ist.
Der bisherige Lichtschalter muß aber mit mindestens zwei Adern angeschlossen gewesen sein! Sind die denn beide schwarz?
War der Schalter denn unterputz eingebaut? Oder direkt in einer (beweglichen) Leuchte?
BID = 193630
sWeeR
ja die sind beide schwarz gewesen am bisherigen schalter und unterputz eingebaut, also die lampe ist eine deckenlampe !
am dimmer sind 2 anschlüsse mit einem dicken block pfeil und ein anschluss mit einer welle und einem pfeil durch.
BID = 193721
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Es gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten: Entweder der Dimmer hat einen Wechselschalter (wird für eine Wechselschaltung z.B. in langen Fluren benötigt) oder es ist ein Sensor / Tastdimmer mit Anschluß für eine Nebenstelle. In jedem Fall wird es eine Klemme geben die mit P bzw. L oder mit einem hineinzeigenden Pfeil gekenzeichnet ist. Hier wird die Phase angeschlossen. Der andere ,zur Lampe führende Draht, wird an die Klemme mit einem herauszeigenden Pfeil angeschlossen (oft ist dort ein ~ - Zeichen mit einem diagonalen Pfeil durchkreuzt.) Wenn es zwei Ausgänge gibt, ist es ein Wechselschalter, dann läßt Du einen Ausgang unbelegt. Bei einem Tastdimmer läßt Du die Nebenstellenklemme ebenfalls unbelegt. Am besten wäre, Du setzt ein Foto hier rein...
MfG: Norbert Oertgen
BID = 193751
123abc
Wenn beide Pfeile in den Dimmer(oder beide raus) gehen, dann nimm einmal einen Pfeil und die Welle.
123abc
BID = 193800
Es ist offenbar ein Dimmer mit Wechselschalter.
Dann muß die "Welle" zum Leuchtenanschluß und auf einen der beiden anderen "Pfeile" (egal welchen) kommt der Außenleiter ("Phase").
Welche der beiden schwarzen Adern dies ist, muß man messen.
Und da ist es wieder, Dein Problem:
Keine Ahnung, kein Meßzeug und offenbar immer noch sehr wenig Gefahrenbewußtsein...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194111615   Heute : 21534    Gestern : 70074    Online : 399        3.11.2026    8:09
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
