Blinker + Seitenmarkierungsleuchten
Serverzeit: 12 11 2026  00:17:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: blinker (492)
BID = 193419
35i-pilot
Hallo erstmal.
Zu allererst für die "Security" hier: Habe mir ein KFZ aus den USA besorgt und somit ein paar vorteile in der STVO
Problem ist, der ist etwas geschlachtet und es fehlen ein Paar elektrische Einrichtungen (rausgebaut worden).
Aktion:
Seitenmarkierungsleuchten (folgend nur "SML" genannt) sollen beim Blinken syncron mit den normalen Blinkern blinken.
Leider finde ich nicht so recht ne Lösung, durch ein Öffnerrelais vor den SML welches öffnet sobald die Blinker blinken, blinken die SML asyncron mit.
Gibt es ne simple Lösung ohne Komplizierte schaltung? vllt. nur mit 2 oder 3 Relais pro seite?
Das Blinkrelais ist ja leider Lastabhängig so das die Sache etwas schwieriger wird denke ich.
BID = 193429
psiefke
.... was liegt näher ein schließer relais zu nehmen?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 193515
alpha-ranger
weiß nicht wieviel Watt Deine "SML`s " haben aber ein Lösungsansatz:
Über eine Diode ( 1N4004 ) wird ein Elko aufgeladen. Paralell zu diesem Elko ( 2200µF,16V )schaltest Du ein kleines Relais mit geringen Strombedarf. Das Relais sollte einen Umschaltkontakt besitzen. Dieser schaltet den jeweiligen SML von der normalen Beleuchtung auf die Blinkerspannung um.
Der Kondensator hält über die Blinkdauer den Strom für die Relaisspule aufrecht. Die Zeitkonstante ist gegeben aus dem Relaisspulenwiderstand, dem Kondensator und der minimalen Haltespannung des Relais. Läßt sich also schlecht berechnen oder vorhersagen, einfach mal ausprobieren.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 193550
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Seitenmarkierungsleuchten sind keine Seitenmarkierungsblinker
...leuchten sind leuchten und blinker sind blinker, ob US oder EU
BID = 193555
alpha-ranger
Hallo Primus,
kennst Du keine Goldwing-Fahrer ? Erst wenn die Karre nachts leuchtet wie ein Kinderkarussel, sind die Leute glücklich. Jedem Tierchen sein Plässierchen.
mfG.
BID = 193639
35i-pilot
ich mein, theoretisch könnte ich ja das blinkrelais weglassen und durch nen Relais was nicht Lastabhängig ist ersetzen.
gibt es fertige "blinkrelais" welche nicht lastabhängig sind?
könnte ja das originale für den warnblinker lassen und nur für das normale rechts/blinken was "neues" einbauen.
@ alpha-ranger
5watt birnchen sollen es werden. größere kommen nicht in frage da der sockel einmal vorhanden ist und ich da keine umbastel experimente machen will.
@Primus von Quack
bei LKWs funktioniert des ja auch, das die SML dann mitblinken, allerdings weis ich nicht wie das da gelöst ist.
ps: das soll keine Kakerlakendisco werden
BID = 193645
2SJ200
ev schaltet dort der blinkerwählhebel, oder wie das teil genannt wird, diese leuchten von dauerlicht auf die blinkerausgänge um...
BID = 193649
Primus von Quack
Unser Primus :)
...da ist es mit zugelassenen Originalteilen gelöst, nicht mit unzulässigem selbstgebasteltem Klimbim ohne E-Nummer
...ob die vielleicht extra "rausgebaut worden" als das KFZ nach D verkauft wurde
BID = 193656
35i-pilot
dem ist nicht so
1. besitzer war in den USA (ca. 2 jahre)
2. besitzer war schon in D (ca. 5 jahre)
3. ich
ich möchte jetzt auch kein streit oder diskussion haben über E-Nummern etc. sondern das problem gelöst haben.
Selbstverständlich wird der wagen nach fertigstellung komplett (auch elektrische ausrüstung und einbau/realisierung dieser) von einem gutachter abgenommen der auch schon elektrische änderungen an meinem alten auto abgenommen hat. muss halt nur alles sorgfältig und gewissenhaft verbaut sein und keine schlamperein mit tüdeltrat etc.
BID = 193669
Primus von Quack
Unser Primus :)
...aha, so langsam kommts raus, die SML wurden ausgebaut um die Deutsche zulassung zu kriegen, ganz einfach
...ohne E-Nummern erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs und damit auch der Versicherungsschutz, somit hat das Fahrzeugs dann im Bereich der StVO/StVZO nichts mehr verloren
...in diesem Forum werden keine Tipps/Hinweise/Bauanleitungen o.ä. für Verbotene oder Gefährliche Dinge gegeben
...wenn du mal an einem Unfall mit Sach/-Personenschaden beteiligt bist und der unzulässige Umbau bei denn Ermittlungen entdeckt wird heisst es "die im Elektronikforum haben mir das so gesagt" , dann kann der Admin das Forum dichtmachen nur wegen so einem Blödsinn
BID = 193680
35i-pilot
was soll das jetzt?
die SML stehen mit auf dem "Genehmigungs"Schein, sowie die fehlende Leuchtweitenregulierung und das Tagfahrlicht.
nichts mit rausbau zwecks zulassung in D. !
Ich weiss ja nicht wie es bei euch ist, aber Fahrtrichtungs anzeiger sind hier erlaubt.
wer lesen kann ist klar im vorteil...
Quote:
Selbstverständlich wird der wagen nach fertigstellung komplett (auch elektrische ausrüstung und einbau/realisierung dieser) von einem gutachter abgenommen...
der sogenannte "unzulässige umbau" wird durch einem TüV Prüfer abgenommen der dann entscheidet ob oder ob nicht. und wenn der sagt es ist ok und dieses dann auch schriftlich bestätigt das der Umbau KEINE Gefährdung in der StVO/StVZO darstellt sowie die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges durch den Umbau nicht erlischt.
Am Ende ist es eh MEIN Problem und ICH würde ggf. dann bestraft und NICHT der Forumsbetreiber etc.
Ich hab noch nicht gehört das ein Hersteller für Unterbodenbeleuchtung "bestraft" wurde weil jemand dadurch einen Unfall verursacht hat. Es wird IMMER der Fahrzeugführer verantwortlich gemacht, es spielt absolut keine Rolle woher oder vonwem er die Teile/Umbauideen hat.
...ou, da blinkt einer, gleich ANZEIGEN, das ist ja lebensgefährlich...
BID = 193689
Primus von Quack
Unser Primus :)
...Fahrtrichtungs-anzeiger... ...hier ging es doch bis jetzt um blinkende Seitenmarkierungsleuchten
...natürlich nicht, weil die Hersteller von so´m Zeug auf die Verpackung schreiben "Im Bereich der StVZO nicht zugelassen !" wenn das dann trotzdem einer an seine Kare baut, sein problem, dann ist der Hersteller aussen vor
...hää...jetzt redet er wieder von "blinker" was will´n der jetzt Blinker oder blinkende SML
BID = 193694
2SJ200
ich denke da er vorhin schon mal vom LKW gesprochen hatte meint er des wie beim LKW eben :D...
bei LKWs sind seitenleuchten, ok, kleine schwache gelbe lichter die NICHT BLINKEN, ABER die blinklichter vorne am auto leuchten auch wenn der LKW nicht blinkt leicht gelblich als SML weiter...
darf ich nun ehrlich darüber sprechen wie dort dieses problem vermutlich gelöst ist? -> ich tus einach mal : denke da is eine schwache SML birne drinnen die immer leuchtetm, egal ob geblinkt wird oder nicht... wenn da eine 21W birne blinkt sieht die 2W SML leuchte kein mensch mehr leuchten in den blinkpausen
aber zum abscluss nochmal kurz und bündig damit das keiner übersieht -> auch beim LKW leuchten die SML und BLINKEN NICHT mit ausnahme einiger modelle bei denen der blinker als SML im einsatz ist und beim selben glass eine SML rausleuchtet (seitlich zumindest
dafür hat ein normales auto einen SEITENBLINKER der allerdings wieder NUR blinkt und nicht leuchtet beim fahren ;)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254059   Heute : 56    Gestern : 9083    Online : 581        12.11.2026    0:17
