10 Fallschirmspringer über einen Taster einzeln abwerfen
Serverzeit: 11 11 2026  17:47:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7765)
BID = 193238
altmann
Hallo Ich hab da ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme...
Folgendes, ich möchte 10 Kanäle mit einem Taster nacheinander schalten, wobei jeder Kanal nur 2 Sekunden an sein sollte.
- 1x Taster betätigen Kanal 1 schaltet für 2 Sekunden an.
- nochmal Taster betätigen Kanal 2 schaltet für 2 Sekunden an.
- nochmal Taster betätigen Kanal 3 schaltet für 2 Sekunden an.
Hab schon nen Schaltplan gefunden mit nem 4017 da ist nur das Problen, dass ein Kanal solange an bleibt bis der nächste betätigt wird.
Es sollen vom 4017 dann anstatt Dioden BUZ11 angesteuert werden.
Danke für Eure Hilfe.
Grüße
Martin
Datei ( gif ) Hochgeladenes Bild : schrittschalter_%205_%20u_10_stufig_schaltplan.gif
Größe in Bytes17675
Downloads 22     zuletzt am 20.06.05 14:06
BID = 193248
Moin,
es wäre schön, wenn man auch die Leistungsstufe sehen könnte. Möglicherweise lässt sich dort etwas machen. Z.B. könnte man die Versorgung der Leistungsstufe nach 2 Sekunden abschalten. Oder noch einfacher: die Leistungsstufe hat nur so lange Versorgung, wie der Taster gedrückt ist.
BID = 193450
wulf
hallo,
mit einem monoflop, nach 2 sec, die ENable-leitung deaktivieren?
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 193453
Morgoth
oder einfach 10 monoflops... (nicht retriggerbar)
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 193500
altmann
danke für die Antworten, das mit dem RC-Glied ist gut aber das eigentliche Problem ist:
Ich möchte anstatt dem Wiederstand und der Diode einen BUZ11 mit 2 Sekunden ausschaltverzögerung ansteuern. Geht das mit einem RC-Glied? und kann mir jemand sagen wie die Werte des RC-G. liegen sollen (für 1-2 Sekunden)?
Spannung ist ca. 8-11V
Leider hab ich nicht allzuviel Ahnung von der Materie und würde mich über einen Schaltplan sehr freuen.
Danke
Martin
BID = 193527
altmann
Nachtrag:
Mir ist beim googeln gerade aufgefallen dass der BUZ11 nach dem einschalten aktiv bleibt, kann mann da nicht was mit nem kondensator machen?
Grüße
Martin
BID = 193579
2SJ200
besser wär die sache mit einem monoflop...
und der BUZ ist kein thyristor oder so, wieso soll der leitend bleiben ?? sobald du ihms gate "ausräumst" is er wieder gesperrt oder wie meinst du "aktiv bleiben" ?
BID = 193596
Ich würde auch ganz gerne wissen, was da eigentlich geschaltet werden soll.
Zehn BUZ plus dem übrigen Klimbim wiegen ja schon einiges und da Fallschirmspringer i.d.R. aus Flugzeugen abgesetzt werden, ist Gewicht gewöhnlich kritisch.
Ich könnte mir z.B. vorstellen die Springer mit Muttern an einer motorbetriebenen Gewindestange aufzuhängen. Je länger der Motor läuft, umso mehr fallen runter ...
BID = 197406
altmann
Hallo danke für die Tipps, aber das ganze soll mit einem Heizdraht funktionieren zwecks Erweiterung auf Rauchpatronen die eine Rauchspur machen etc.
Ich habe leider nur sehr wenig Ahnung von Elekronik, aber ich habe mich mal im Eagle gespielt.
Kann das so funktionieren oder muss man noch was ändern?
Datei ( jpg ) Hochgeladenes Bild : Modellbau.jpg
Größe in Bytes135452
Downloads 31     zuletzt am 20.06.05 17:58
BID = 197407
altmann
Falls jemand Lust hat und mir helfen möchete hier der Schaltplan.
Funktion:
Solange man über die Ferbedienung den Taster drückt glüht Draht Nr.1. Beim loslassen ist ruhe. beim nächstem Tastendruck glüht Draht Nr2 usw.
Danke Martin
Achtung ! Nach Download die Extension .txt entfernen !
Datei ( txt ) Hochgeladene Datei : Modellbau.sch.txt
Größe in Bytes48214
Downloads 7     zuletzt am 10.06.05 19:10
BID = 197448
Das klappt so nicht.
Q9 ist überflüssig bis schädlich und T1 funktioniert bestimmt auch nicht so wie du es beabsichtigst.
Du willst doch sicherlich den Logikpegel des Empfängers auf 9V anheben.
Die Spannungsverstärkung eines Emitterfolgers (äquivalentes Problem an Q9) ist aber stets kleiner als 1.
BID = 197466
altmann
Danke für die schnelle Antwort,
Q9 brauch ich damit der Heizdraht nur solange glüht wie der Taster betätigt ist, T1 ist schon auf einer vorhandenen Platine vom Conrad (wandelt das Signal der Fernsteuerung in einen 2 Kanalschalter um)
http://www.fahrenheit-145.net/Fahre.....l.htm
Ist es mit Monoflop weniger kompliziert?
Grüße
Martin
BID = 197472
Welchen Signalpegel hat das Tastersignal?
BID = 197481
altmann
man kann 5 oder 9V nehmen. Flugakku oder Empfängerakku.
Grüße
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249726   Heute : 4801    Gestern : 7559    Online : 549        11.11.2026    17:47
