SONY TV KV-C2969D
Serverzeit: 25 11 2026  14:04:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-C2969D
BID = 14421
tecgen
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-C2969D
Hi alle miteinander.
Bin mal guter Laune. Der Sony läuft wieder.
Hab
*) die 3 2kV-Kondensatoren (2x1nF und 1x47nF)beim Zeilentrafo
*)den I²C-Bus-Chip PCF8574
*)die Sicherung vor dem 5V Spannungsregler
*)2 Farbendstufentransistoren
*)und die Verzögerungsleitung TDA4661
getauscht.
Hab aber trotzdem noch ein kleines Problem mit ihm.
Das Senderinlet (rechts oben im Bild) wird ständig angezeigt, kein Bild und kein Ton.
Über den AV-Anschluss funktioniert wenigstens das Bild und der Ton.
Dachte zuerst an kalte Lötstellen auf dem A-Board oder im Tuner. Die waren es aber nicht.
Hatte irgendjemand schon einmal diesen Fehler????
tecgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523843   Heute : 17834    Gestern : 22653    Online : 431        25.11.2026    14:04
