Universum TV FT4695
Serverzeit: 25 11 2026  14:14:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT4695
BID = 14379
Karacho
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT4695
Chassis : P-88MS
Hallo mein Fernseher Universum FT4695 geht nicht mehr an!
Bin ein blutiger Anfänger was TV-Rep. betrifft.
Beim einschalten kommt ganz kurz eine undefinierbare Anzeige in der Segmentanzeige für die Programmwahl und dann is absolute Ruhe. Hat der Univ. ne Schutzschaltung?
wo sollte man bei so einem Problem anfangen? BU? ZTR?
Wäre supernett wenn mir jemand helfen könnte.
BID = 14382
Jerry
hört man eventuell ein leises Ticken aus dem Netzteil?
Wenn nicht, versuch mal, das Netzteil mit einem Fön aufzuwärmen, läuft es jetzt an, liegt der Fehler im Netzteil (Elkos defekt). Wenn ein Ticken hörbar ist, hast du vermutlich einen Fehler außerhalb des Netzteiles ( Hor. Stufe, Vertikal Stufe) welcher eine zu hohe Belastung zur Folge hat, das Netzteil geht dadurch in Schutzbetrieb.
Gott sieht alles -
Nachbarn sehen mehr!
BID = 14383
Karacho
Nein, kein Ticken. erst kommt der stby. balken und dann leuchtet die Anzeige so als wenn er starten wollte aus dem stby.-betrieb. und dann is alles wieder weg. ich werd mal die sache mit dem Fön ausprobieren, Danke
BID = 14385
Karacho
Ja er läuft an wenn ich das netzteil erwärme. wenn du mir jetzt noch sagen könntest welcher ELKO da am ehesten in betracht kommt, dann hast du wieder mal nem menschen die rückkehr in die medienwelt ermöglicht!
BID = 14388
Jerry
um sicherzugehen, tausche auf der Primärseite alle Elkos aus, außer dem "Großen", der für die 1. Glättung nach dem Gleichrichter zuständig ist. Sollte das Gerät immer noch Startprobleme haben, dann auch diesen auswechseln, sowie die Elkos auf der Sekundärseite, direkt nach den Dioden.
Gott sieht alles -
BID = 14390
Karacho
Dankeschön ich hab inzwischen festgestellt das der fernseher wenn er startet kein bild zeigt. Ton ist da, röhre wird elektr. aufgeladen, aber kein bild. scheint wohl doch inne grütze zu sein.(keine Bildinformation?)
Er macht beim ausschalten drei unförmige unterschiedlich große grüne flecken auf dem bildschirm, aber nicht in der mitte(richtung rechts unten) was sagt mir das?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Karacho am 23 Feb 2003 13:19 ]
BID = 14391
Jerry
bin im Chat, geht vielleicht schneller so.
BID = 14397
Karacho
Halloohoo! Wo ist denn hier bitteschön ein chat?
Ich kann sehen das jerry im chat ist aber hier gibts ja keinen eingang oder was?außerdem ist die seite kaum lesbar(das kleingedruckte oben und unten.
BID = 14402
Jerry
zurück zum Gerät:
Am Zeiletrafo befinden sich 2 Regler, beschriftet mit Screen und Focus. Die Ausgangsposition des Screen-Reglers markieren, Gerät anfönen , Regler langsam nacheinander in beide Richtung drehen. Ich vermute, es wird ein waagerechter Strich sichtbar. In diesem Fall die Vertikalstufe prüfen (kalte Lötstellen, Betriebsspannung, Endstufen-IC auf Kurzschluß). Regler vorher wieder in die Ausgangsposition drehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry am 23 Feb 2003 14:24 ]
BID = 14415
Karacho
Hallo Jerry!
das drehen an screen und focus ändert nichts, aber vielleicht hilft Dir ja das weiter.
starten tut er nur wenn ich direkt auf den "Switching Regulator" C3552 halte(daneben sind auch so runde Kondensatoren). Danach ist wenn man genau hinhört sowas wie ein leichtes pulsendes surren zu hören
BID = 14416
Jerry
tausche erstmal die Elkos wie beschrieben und suche bei der Gelegenheit nach kalten Lötstellen im Netzteil und im Bereich der Ablenkstufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524025   Heute : 18016    Gestern : 22653    Online : 774        25.11.2026    14:14
