Was ist der Unterschied zwischen Schutzerde und erde?
Serverzeit: 31 10 2026  04:02:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 192758
Neo2005
Der Neo halt
Hi
Ich habe gerade mal in mein Tabellnbuch geguckt und bei der Erde habe ich zwie verschiedene Zeichen und namen gefunden.
Bei dem einen war das normal erde zeichen und daneben stand Erde, bei dem andren war das normale erde zeichen mit einem kreis drum und es stand Schutzerde dabei. Moich würde jetzt mal interesiieren was der unterschied ist denn für mich bleibt Erde, Erde!
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
BID = 193022
Erdung ist der allgemeine Begriff.
Es gibt z.B. die Unterarten Betriebserdung und Schutzerdung.
Eine Schutzerdung hat besondere Eigenschaften, die sog. Schutzqualität. Das kann z.B. ein besonderer Höchst-Erdungswiderstand sein, ein Mindestquerschnitt der Erdungsleitung, eine gesicherte Ausführung der Verbindungsstellen, eine geschütze Verlegung der Leitung, eine besondere Kennzeichnung, bestimmte Vorschriften für Verbindung oder Nicht-Verbindung mit anderen Teilen etc. pp.
Ein gutes Beispiel ist der N- bzw. PEN-Leiter in TT- bzw. TN-Versorgungsnetzen. Beide sind trafoseitig geerdet, aber der PEN hat Schutzqualität und der N eben nicht!
BID = 193132
Neo2005
Der Neo halt
Danke sam2
Habs verstanden!!
Aber was ist eine betriebserdung?
BID = 193137
Teletrabi
z.B. die Sternpunkterdung in der Trafostation - sorgt dafür, dass die Spannung der Außenleiter bei etwa 230V gegen Erdboden beträgt und die des N-Leiters in etwa Null.
Ohne diese Erdung würde überhaupt keine Spannun gegen Erde auftreten, jedoch bei einem Fehler (und das ist in einem solch großen Netz nicht unwahrscheinlich) würde z.B. ein Außenleite rauf Erdpotential gezogen, während die anderen Außenleiter dann 400V und der N 230V gegen Erde annehmen.
Auch funktionieren die Abschaltung zu hoher Berührspannungen mittels FI-Schalter nur wenn ein Leiter geerdet ist, wenn die Abschaltung nicht erst unmittelbar im Moment des Berührens sondern schon vorher erfolgen soll.
BID = 193981
Neo2005
Der Neo halt
@ sam2
weisst du vielleicht wo man schutzerden findet oder hast du ein Beispile wo man schutzerde anschliesst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193894143   Heute : 10448    Gestern : 41403    Online : 617        31.10.2026    4:02
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
