Sony Verst TA-S7
Serverzeit: 23 11 2026  17:18:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Sony TA-S7
BID = 14341
Mates
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Sony
Gerätetyp : TA-S7
ich habe gerade einen Kanal meines Verstärkers kurzgeschlossen . Der Lautstärkeregler war dabei auf ganz Leise gedreht.
Als ich ihn direkt danach anschaltete ging er gar nicht an (Protection LED blinkt). Habe das Ding dann erst mal aufgeschraubt, nochmal getestet und ooh Wunder, er ging an. Allerdings ist auf BEIDEN (Kurzschluss: einer) Kanälen ein starkes Rauschen, welches unabhängig von der Einstellung des Lautstärkereglers ist. Die Musikwiedergabe funktioniert. Nach ein paar Minuten hat er dann wieder abgeschaltet (Erst war ruhe und erst etwas später blinkt wieder das Protection LED). Die Transistoren sind dabei ein wenig warm geworden (wahrscheinlich mehr als bei "Normalbetrieb")
Da die Wiedergabe noch funktioniert denke ich, dass die Transistiren der Endstufe noch intakt sind, was kann aber sonst so einen Fehler auslösen?
Gruss Michael
BID = 14420
Fernsehtechniker
hi,
also ich würde an deiner stelle mal die tarnsisitoren rauslöten.Und dann messtechnisch überprüfen.am besten wäre es wenn du sie erneuerst.
Solch einen fehler hat ich auch mal aber das war bei einen technics Verstärker.Da war an der beschaltung ein widerstand defekt.der nach einer weil sich überhitzt hat und dadurch ging der Verstärker in schutzschaltung.nach wechsel dieses widerstandes lief er problemlos.
vorsicht beim rauslöten der transistoren. Manche von denen haben eine glimmscheibe.Die dann ohne das du es bemerkst verschwunden sind und wenn die transistoren wieder am kühlbech kleben gibt es einen lauten knall .
TOTALERKURSCHLUß..............
Mfg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fernsehtechniker am 23 Feb 2003 18:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478496   Heute : 11892    Gestern : 22017    Online : 431        23.11.2026    17:18
