Sony CAR Autoradio Single CD Player
Serverzeit: 25 11 2026  09:17:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Sony Autoradio Single CD Player
BID = 12349
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Autoradio Single CD Player
habe ein Sony CD Radio, jetzt etwa 2 Jahre alt, und es fängt so langsam an Macken zu machen. So wird es z.B. recht warm wenn ich das Ding etwas lauter aufdrehe , und die CD's werden nur noch schlecht gelesen. Ist wohl normal, oder?
Aber wie sieht das aus, was kann ich dagegen machen? Nutzt es was, wenn ich einen Verstärker dranhänge, wird die Endstufe im Radio dann weniger erhitzt?
Tschö!
Andy (fishur@gmx.net)
BID = 14425
Fernsehtechniker
hi,
also die Dinger werden generell immer warm.Besonders wenn man volle Lautstärke hat.Da müssen die Transistoren bzw. ein IC toll arbeiten.Du kannst es auch über einen externen Verstärker laufen lassen.wenn beim Radio chinch Anschlüsse vorhanden sind.Dann musst du alle Anschlüsse über den Verstärker laufen lassen.das heißt kein Lautsprecher darf an dem Auto Radio angeschlossen sein.VERSTÄRKER WERDEN NUN MAL WARM.Aber das find ich absurt,jetzt einen Verstärker anzuschließen. Das mit den springen ist ein typischer Symptom dafür das die lasereinheit-Verschmutzt ist. da hilft meistens ne Reinigung. Wenn du Pech hast ist die Laser Einheit im Hohen alter der Abnutzung .
also ne Reinigung ist meistens immer hilfreich. Aber Vorsicht beim reinigen, wenn man nicht fachmännisch vorgeht kann man die Lasereinheit Zehrstören. Keine angst dafür muss man wirklich ungeschickt sein. Wenn du schon beim reinigen bist kannst auch denn Rest überprüfen. wie ob die Zahnriemen eingefettet sind. Oder ob ne Verhärtung vom fett vorhanden ist.
Kommen wir noch mal zum erwärmen des Radios. Ein gewießergrad an Erwärmung ist normal aber, wenn dieses erwärmen mehr wie ein grillen ist. Dann kann es sein das irgendwo bei den Lautsprecherkabeln oder an den Lautsprechern ein kleiner Kurzschluss vorhanden ist oder der Verstärker im Radio hat einen tick.
Ich hoffe ich habe dir helfen können!!
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518215   Heute : 12194    Gestern : 22653    Online : 852        25.11.2026    9:17
