In Deutschland nicht möglich
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 22 11 2026  22:29:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 190925
Die Thailädische Elektroanlagen sind kreuz gefährlich.
Im Bild ist die Standart-Stromversorgung zu sehen.
Oben verlaufen die 10KV Leitungen und gleich darunter sind die 220 Volt Leitungen.
BID = 190927
Also ich weiß gar nicht, was Du hast:
In den USA (und sehr vielen anderen Entwicklungsländern) ist das noch viel schlimmer:
Dort sind Mittel- und Niederspannungsebene meist sogar am selben Mast und mit noch weniger Abstand angebracht...
BID = 190928
Eine sehr gute Hausverteilung.
Meist werden die Kabel einfach "umwickelt", um an den Saft zu kommen.
Das Dach dient auch gleichzeitig als Kabelträger.
BID = 190930
Oller Meckerfritze!
Sind doch fast alles isolierte Einzeladern...
BID = 190931
Die Stromzähler für das Hotel (innen ist alles vom feinsten) sind im Freien und einfach mit Draht an den Mast gebunden. Die beiden nicht angeschlossenen blauen Kabel stehen unter Spannung, wer was braucht, klemmt sich da an.
BID = 190936
Der Blick auf den Ozean ist etwas gesiebt durch die Kabelage.
Nicht benötigte Leitungen werden als Kabelbinder verwendet. Ob da weiterhin "Saft" drauf ist, ist auch egal.
@Sam, nein , Einzeladern sind nur im 10KV-Bereich, Null oder Erde sind auch unbekannt.
BID = 190937
didy
Wobei mich die Anordnung von drei Zählern auf die Frage bringt: Würde eigentlich auch korrekt gezählt werden, wenn statt eines Drehstromzählers drei Wechselstromzähler verwendet würden? Also bei Drehstromverbrauchern natürlich, bei Wechselstromverbrauchern isses ja klar.
Ich würde mal tippen ja, wüßte jedenfalls nicht wieso nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: didy am 28 Apr 2005 22:43 ]
BID = 190938
Ist doch alles sehr sinnvoll:
Wenn die Zähler so überlastet sind, wie der Querschnitt ihrer Anschlußleitungen nahelegt, dann werden die eine Wasserkühlung ab und an dringend nötig haben...
BID = 190940
Bild vergessen
BID = 190941
Genau:
Wozu Mobiltelefone, wenn überall so tolle Streckenfernsprechleitungen bereitstehen...
BID = 190942
Da haste recht (jedes Zimmer hat ne Klimaanlage), deshalb haben die ab Mai Regenzeit.
BID = 190948
Der Unterschied ist nur, daß sich dort keiner über sowas aufregen würde...
Und immerhin erhöht es den Umsatz mit Spannungskonstanthaltern und USVen!
BID = 190972
Sind die oberen beiden Zähler überhaupt in Betrieb? Ich sehe da nur 2 Adern reingehen.
Zähler aussen ist übrigens in vielen Ländern üblich, da brauchst du auch garnicht weit fahren.
Vor 2 Jahren habe ich Urlaub in Dänemark gemacht. Zähler aussen am Haus, 30cm über dem Boden, direkt neben dem Wasserhahn für den Gartenschlauch. Allerdings in einem Wetterschutzgehäuse.
Die tollen Dänischen Steckdosen sollten bekannt sein, vorsicht beim Stecker rausziehen. Die Mikrowelle und die Kaffeemaschine hatten einen Schukostecker, die passen auch in dänische Steckdosen, nur der Schutzkontakt ist wirkungslos. Heizungszuleitung (2kW pro Heizkörper) jeweils über 2x 0,75.
Wie der Whirlpool und der Saunaofen angeschlossen war weiß ich nicht, hat aber geblubbert und die Schwitzkiste wurde auch warm
BID = 191059
BlackLight
Da ist ein Schalter, mit dem man sie normalerweise ausschalten kann.
Das stimmt, "scheiß" Globalisierung.
Aber so wie ich es gesehen hab(bei einem Onkel) waren in dem Wohnaus nur in der Küche geerdete Steckdosen.
In der HV/UV waren zwei FIs(afaik 1x4 und 1x2-polig) wohl Haus und Bad.
Im Bad steht da auch eine Blubberwanne.
(Das Haus ist relativ neu, ca 15-25 Jahre alt)
Zu den 2kW über 2x0,75mm², bei uns gehen doch auch 3,6kW über 2x0,75mm² bzw 1,0mm².
(Ich meine die 0-10 Euro drei-/mehrfach "Steckdosenleisten" an 1-2m Leitung mit dem VDE-Zeichen drauf.)
BID = 191061
Nicht daß ich diese Billigschrott-Teile irgendwie gut finden würde, aber Steckdosenleisten und Schukoverlängerungen müssen mindestens 1mm² haben!
Und festverlegte Leitungen haben (zumindest in Deutschland - A und CH sieht es anders aus) unabhängig von Absicherung und Belastung nie unter 1,5mm² gehabt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Apr 2005 11:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463882   Heute : 19258    Gestern : 20435    Online : 563        22.11.2026    22:29
