Blei Akku gast - auch beim
Serverzeit: 14 11 2026  08:17:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11558)
BID = 189993
Soweit scheint alles in Ordnung zu sein.
Wenn Du exakt wissen willst, wie gut der Akku noch ist, mußt Du einerseits ne Spanungsmessung unter hoher Last machen (Innenwiderstand) und andererseits ne Kapazitätsmessung (Entladung).
Und warum/inwiefern sollte das neue Ladegerät nen Schlag haben?
BID = 190004
Andy16
hm,
-> Warum schaltet das Ladegerät nicht ab?
-> Warum gast der Akku weiter?
-> was passiert, wenn der Akku weiter gast, ich ihn aber bereits verstöpselt habe
-> was nehme ich "für eine ausreichende Last" her?
Andy
BID = 190028
hannoban
Wenn der Akku schon gast, aber erst 12,78 Volt hat, dann sieht das für mich auf Anhieb nach einem Zellenkurzschluß aus. Miss doch als erstes mal die Spannung am gasenden Akku (mit angeschlossenem Ladegerät). Dann miss nochmal den Ladestrom (ebenfalls bei angeschlossenem Ladegerät und gasendem Akku).
Kannst du in die Zellenkammern hineinsehen? Ist villeicht eine der 6 Kammern eindeutig frei von Gasblasen?
Also glaube ich weniger an einen Defekt des Ladegerätes, sondern ehr des Akkus. Was bringt der Lader denn ohne angeklemmten Akku an Spannung?
MfG hanno...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 26 Apr 2005 19:52 ]
BID = 190051
Andy16
Also,
- Akku wieder ans Ladegerät
- nach ner halben Stunde kommen die ersten Blasen
- in ALLEN Kammern
- LadeSpannung: 14.0 V
- LadeStrom: 290 mA
und, was sagt das dem erfahrenen Akku-Meister?
Andy
BID = 190052
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...in welchem Zustand der Akku ist kann ich nicht sagen
...was ist es denn für ein Ladegerät hat es eine "Elektronische Laderegelung" eventuell mit LED Anzeigen oder ist es nur ein "Netzteil" (Hersteller/Typ) Bild
welche Leerlaufspannung (Spannung ohne Last/Akku) hat es
...Nix, denn in denn Stöpseln sind normalerweise kleine Löcher
BID = 190063
Andy16
Das Ladegerät ist ein
"Automatik-Steckerlader für 2v, 6v und 12V Bleiakkus"
Tronic H-3053
- für schonende Dauer- und Erhaltungsladung
- zum Überwintern...
- für Blei, Blei-Gel, Blei-Flies und Blei-Säure Akkus
- auch für wartungsfreie Akkus
- Ladekontrollanzeige
- Warn LED-Kontrollleuchte für falsche Polung.
- vollelektronische Spannungs und Strombegrenzung
RuheSpannung gemessen: 14,09V (also ohne Akku)
("Eine Sicherheitsschaltung verhindert, dass keine Spannung an den Ladeklemmen anliegt, solange kein Akku am Ladegerät angeschlossen ist" - aha! Und was hab ich gemessen?)
Warum gast ein frisch geladener Akku im Regal noch über Tage weiter - auch wenn er weder geladen noch entladen wird???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andy16 am 26 Apr 2005 20:38 ]
BID = 190154
hannoban
Hmmmmmmmm...
Ich bin irgendwie überfragt. Villeicht stimmt mit der Säuredichte was nicht? Aber keine Ahnung ob das damit zusammenhängen kann.
14 Volt sind zum Erhaltungsladen eigentlich schon was viel, aber sooo heftig dürfte er damit eigentlich noch nicht gasen.
Was passiert denn, wenn du den Akku gleich nach dem Laden belastest? Hört er dann sofort auf mit der Gasung?
Generell gesehen würde ich solchen Geräten von Aldi/Lidl/Norma usw. nicht ohne weiteres vertrauen. Meine Energiestation wurde auch mit einem Akku-Schände- anstatt einem Ladegerät ausgeliefert.
Achja, bitte nicht schlagen wegen der Frage, aber du bist dir auch 100% Sicher, daß es sich um einen 12V Bleiakku mit 6 Zellen handelt, ja? Bei einem 6 Volt Akku wär das verhalten natürlich völlig normal.
Aber sonst hab ich auch keinen Plan mehr. Sorry!
MfG hanno...
BID = 190168
Goetz
Zur Homepage von Goetz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 27 Apr 2005  7:19 ]
BID = 190169
Goetz
Einen 6 V Akku wirst Du wohl kaum bis auf 17,78V bringen
14,09 Volt statt 13,8 können auch an der Ungenauigkeit des Meßgerätes liegen.
für grobe Schätzung: Akku mit Glühbirne belasten und auf die Uhr schauen bis die Glühbirne dunkel wird. Danach aus Strom und Zeit die entnommene Kapazität berechnen.
oder einfach ins Mopped einsetzen, und sehen ob er noch tut
BID = 190186
Andy16
6V oder 12 V - wo ist eigentlich der Unterschied?
Spass bei Seite - es ist ein 12V Akku mit 6 Zellen.
Messgerätungenauigkeit kann gut sein, ist kein HighTechTeil.
Auf dem Moped beginnt leider mein zweites Problem, daher ist das als Testfeld nicht gut geeignet....
(Mal kurz erzählt: das ist ne 1100er mit zwei Töpfen (OK, das fällt für einige schon nicht mehr in die Rubrik Moped ...) Der Anlasser zieht anscheinend heftig, so dass, selbst bei voller Batterie, ich max 1 min ötteln kann. Und gerade nach der Winterpause brauch ich die Zeit... Aus der Erfahrung gelernt: der erste Start am Überbrückungskabel am Auto (Jaaaa - es sind 12V!) Allerdings habe ich dann den Effekt, dass die Batterie nach ca 4 Wochen nicht fahren ziemlich flach ist. Ich vermute eine Kriechstrom - werde das diesen Sommer versuchen nachzuweisen. Diese Entladerei und Überwintern eingebaut in der Garage hat mich schon zwei Akkus gekostet, daher mach ich mir jetzt so meine Gedanken....)
Nochmal die Frage: warum blubbert ein geladener Akku ohne Grund weiter???
Lieben Dank
Andy
BID = 190208
Lt. perl gasen nasse Bleiakkus stets! Also auch beim Entladen und in Ruhe.
Wie heftig ist es denn? Und wie warm ist dabei der Elektrolyt?
BID = 190225
dustking
wie alt ist denn der Akku?
Was hast Du gegen das Gasen? Es hat auch Vorteile, eine leichte Gasung zu tolerieren. Das Elektrolyt wird von den Luftblasen umgewälzt. Ich lade die Batterie meiner R80 den ganzen Winter über mit 14,4V und fülle gelegentlich dest. Wasser nach. Bei schwacher Batterie habe ich ganz gute Erfahrungen mit Anschieben/rollen gesammelt - nicht auf ebener Strecke versuchen!
Eventuell Startpilot probieren (gibts das noch zu kaufen?).
Man könnte auch die Spannung der einzelnen Zellen mal nachmessen. Aber Vorsichtig! Ein Zellenkurzschluss kann sehr unangenehm sein!
Gruß martin
BID = 190393
Andy16
@sam2
-> wer ist "perl" (außer einer Programmiersprache)
-> das Ding ist wärend der Zeit nicht erwärmt
-> perlen würde ich als "stilles Tafelwasser" beschreiben
(nicht die toten wie Contrex o.ä., mehr ein stiller Röhnsprudel )
@dustking
-> Der Akku ist ca 3 Jahre
-> ich bin mit dem Gasen einverstanden - solange das normal ist und nicht meine Batterie einen Schaden hat oder bekommt.
-> wie kann ich die einzelnen Zellen messen? Da komm ich doch nicht ran, oder?
OFFtopic
-> Anschieben ist schlecht bei knappen 300 kg
(das Moped, nicht ich! (VT1100 Shadow))
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andy16 am 27 Apr 2005 19:52 ]
BID = 190401
crazydomi
Zur Homepage von crazydomi
Moin,
also mal keine Panik. Eine Nassbatterie gluckert schon mal n bisschen wenn man sie bewegt. Ich weiß nicht warum, aber das hab ich bisher bei jeder Autobatterie beobachtet. Ist bei einer nassen Motorradbatterie auch nicht anders.
Wenn unbelastet mehr als 12,5V rauskommt, dann ist die Batterie zumindest so weit in Ordnung, dass definitiv kein Zellschluss vorliegt. Sie könnte höchstens etwas alt sein.
Wenn die Maschine beim starten den Akku in einer Minute leernudelt, kommt mir das allerdings etwas seltsam vor. Normalerweise sollte das schon etwas länger dauern. Gleichzeitig finde ich es etwas seltsam, dass deine Maschine so ewig Orgeln muss bis die läuft. Hat die denn eine elektrische oder eine mechanische Benzinpumpe?
Gruß, Domi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284176   Heute : 3027    Gestern : 11989    Online : 589        14.11.2026    8:17
