Haarfön-Kabel Abgebrannt
Serverzeit: 24 11 2026  17:17:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619)
BID = 189678
Hallo Marcus,
diese Deine Einschätzung ist ein Irrtum!
Eindeutig ist die Schwachstelle bei Haartrocknern etc. der Benutzer, schlimmer noch die Benutzerin...!
Oder was glaubst Du, warum und wozu in jeder Gebrauchsanleitung zu solchen Geräten deutlich steht:
"Wickeln sie die Netzanschlußleitung/das Netzkabel nicht um das Gerät!"
BID = 189709
djtechno
oje, da haben meine mutter und ich das seit jahrzehnten immer falsch gemacht
Marcus
BID = 189838
psiefke
yep... genau das...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 194148
:andi:
andere Frage, wohin dann mit der Leitung?
wann kommen die Wlan-powered föns
BID = 194208
Man kann die Leitung ohne weiteres aufwickeln, aber eben nicht um das Gerät!
Am schlimmsten ist dabei die fest angelegte erste Windung...
Sondern die Leitung locker um eine Hand (nicht: Faust) wickeln und diesen Wickel dann neben dem Gerät plazieren.
BID = 194217
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Oder Spiralkabel montieren.
BID = 194313
psiefke
so... und jetzt üben wir alle fein wie man leitungen wickelt...
(beliebte beschäftigung für azubis in der Veranstaltungstechnik im ersten lehrjahr....
phil
PS:
BID = 194332
djtechno
was mir aufgefallen ist:
unter dem bügelbrett befindet sich auch eine steckdose, fürs bügeleisen mit zuleitung und zwei haken zum aufwickeln.
da wird das kabel von der steckdose über die zwei haken gewickelt, und dannd er stecker in die dose gesteckt.
das kabel ist hier freilich auch gespannt, da es sonst ja von den haken fallen würde.
Besteht da dann auch ein risiko, oder ist da skabel dick genug (ist ja viel dicker als am haarfön), daß es das aushält`?
Marcus
BID = 194333
Das ist aus sehr wichtig:
Ich krieg jedesmal das kalte , wenn ich Installateure (aller Dienstgrade) sehe, welche ungerührt selbst starre Leitungen zur Verlegung seitlich vom Wickel abziehen...!
BID = 196637
djtechno
der neue haarfön ist seit 3 wochen ein rowenta protectpro 1800W.
Auf das kabel passe ich nun auch auf.
Nur 2 Sachen stören mich bei dem neuen Fön jetzt auch wieder.
1. Im Betrieb wird da suleitungskabel Lauwarm (schätze so 35°C )
2. Beim schalten von Stufe 1 auf Stufe 2 Spratzelt es im schalter deutlich hörbar. Beim zurueckschalten übrigens nicht.
Das spratzeln komtm ja eindeutig durche inen schlechten Kontaktschluß im schalter im Moment des umschaltens zustande, so daß ind em mo ment ja im schalter drin ein Lichtbogen entsteht.
Nun habe ichd ie befürchtung, daß irgendwann der Schalter abbrennen könnte.
Isyt das gerät jetzt problematisch, d.h sollte es zurueckgegeben werden, oder besteht keien gefahr?
Marcus
BID = 196642
Das sollte in Ordnung sein (zumindest ist es bei den heutigen "Spargeräten" normal...).
BID = 196648
djtechno
Na, oke, dann bin ich ja beruhigt.
Marcus
BID = 196695
Also wenn es im Schalter oder anderswo brutzelt, empfinde ich das auch bei Spargeräten nicht als normal.
BID = 196710
Wenn das im Betrieb auftritt, bin ich Deiner Meinung.
Aber im Schaltmoment läßt sich das bei den dort heute üblichen einfachen Konstuktionen (keine vernünftigen Sprungschaltwerke mehr) kaum vermeiden.
Und nur darum ging es hier (falls ich Marcus richtig verstanden habe).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498354   Heute : 14918    Gestern : 16862    Online : 756        24.11.2026    17:17
