Bewegungsmelder an Heizungsregelung Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 1011
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
die Zirkulationspumpe des Warmwassers möchte ich über 4 Bewegungsmelder steuern. Dazu habe ich im Haus ca. 50-60 Meter Kabel 5x1.5qmm verlegt. Die Zuleitung soll weiterhin von der Heizungs-Regelung kommen.
Die Frage ist nun ob das lange Kabel der Regelung zu viel "Strom" wegnimmt? Laut Hersteller kann der Relaisausgang mit 2 A belastet werden. Die Pumpe hat 0,02 A und die Bewegungsmelder eine Verlustleistung von 1,5 W.
Ist das unbedenklich oder sollte ich lieber eine fremde Zuleitung (nicht von der Regelung) nehmen? (Dann würde ich die Zeitschaltuhr verlieren, mit der ich die melder Nachts "tot" legen kann, bzw. eine extra Uhr benötigen)
Danke und Gruß
Frank
BID = 1020
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1756 Wohnort: Ba-Wü
Hallo Frank,
mit den Angaben die du gemacht hast, sehe ich kein Problem, ich bezweifle allerdings die Stromangabe der Pumpe.
0,02A?
Das wären ja nur 4.6W?
P=U*I=230V*0,02A=4,6W
Die verlustleistungen der Bewegungsmelder sind ja verschwindend gering alle 4 ziehen einen Strom von I=P/U=6W/230V=0,03A
Das Relais schaltet ja die Bewegungsmelder aktiv/inaktiv, oder? Und die Bewegungsmelder schalten dann die Pumpe?
Oder ganz einfach: Solange das Relais nicht mehr als 2A schalten muss, und der Stromkreis auch richtig abgesichert ist, brauchst du keine Fremde zuleitung.
Grüße Joe
Es handelt sich hier um eine Meinung bzw. Tipp um das Problem zu lösen, der Benutzer oder Errichter ist für die Sicherheit verantwortlich. Beachten Sie bitte die DIN und die VDE Normen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe am 2002-06-11 22:17 ]
BID = 1097
Hallo Joe,
ja genau, so soll die Schaltung funktionieren.
Die Stromangabe der Pumpe war falsch, sorry. Es sind 0.34 A und laut Typenschild 31W. Aber dann komme ich mit P=U*I auf 78W ?
Ist die lange Leitung (sind vielleicht auch über 60 Meter, Widerstand) kein Problem?
Danke nochmal und
Gruß Frank
BID = 1098
joe Schreibmaschine
Das du auf 78W kommst ist schon richtig, die 31W auf dem Typenschild ist die abgegebene Leistung der Pumpe.
Der Widerstand der Leitung ist kein Problem.
Viel Erfolg!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496524 Heute : 13087 Gestern : 16862 Online : 374 24.11.2026 15:45 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0259051322937
