Pflanzenleuchte
Serverzeit: 24 11 2026  15:01:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Pflanzenleuchte
BID = 185846
QuickeR
Hi!
Also ich habe hier noch 2 sogenannte Pflanzenleuchten liegen.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, in wie weit das wirklich "Pflanzenleuchten" sind, bzw. wie diese funktionieren.
Kann mir nicht vorstellen, dass die zur Pflanzenaufzucht geeignet sind, da sie genau so aussehen wie Glühlampen, bloß gefärbt.
Kann mir das bitte jemand erklären?
Danke schon mal
BID = 185859
ProximaX
Die ergänzen das Kunstlicht normaler Lampen durch ein bestimmtes Spektrum (welches weiss ich leider nicht).
Dadurch fühlt sich die Pflanze wie in freier Natur.
Das Ganze hat den Sinn, den Photosyntheseprozess der Pflanze
zu optimieren!
VDE beachten!
Mit Verstand löten und schrauben!
http://www.sartorius-sturmjagd.de
http://www.jf-bensheim.de
BID = 185933
QuickeR
danke erstmal!
hat jemand vlt. noch nen paar mehr infos zu solchen Lampen?
QuickeR
BID = 185949
psiefke
eignen sich wohl vorzüglich um psychoaktive blumen aufzuzüchten...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 185955
QuickeR
ne mal ernst jetzt bitte
BID = 185973
Conny01
Fach-Frau
Zur Homepage von Conny01
Hallo QuickeR,
es gibt UV-Lampen und diese Leuchten sind wahrscheinlich auch solche.Pflanzen brauchen einen bestimmten UV-A und UV-B Anteil um zu gedeihen..wieviel genau,weiß ich nicht.. kenne mich nicht so doll aus .Aber es gibt große Qualitätsunterschiede bei diesen UV-Leuchten.Habe eine Bartagame ( Echse ) die auch dieses UV-Licht benötigt um die Vitamine und Nährstoffe zu verarbeiten.Dort würde ich sofort die Vitalux 300 von Osram und die Repsun Energiesparlampe empfehlen.Dort ist der UV-B Anteil besonders hoch und den braucht der Kleine um gesund zu bleiben.Wieviel UV-A oder UV-B Licht Pflanzen brauchen weiß ich leider nicht.Aber das kann man doch dank I-Net schnell rausbekommen :)Steht denn eine Bezeichnung oder Name auf der Leuchte?
Liebe Grüße,Conny
BID = 186247
QuickeR
dankeschön Conny!
also auf den Lampen steht:
auf der ersten - 60WPV 38 240V
auf der andern -P96.09 240V 75W
mfG
QuickeR
BID = 186406
Conny01
Fach-Frau
Och,das tut mir leid..damit kann ich garnichts anfangen..Hast Du denn kein Lampenfachgeschäft in der Nähe wo Du Dich erkundigen kannst? Bloß nicht in einem Terra-Aquageschäft,die wollen Dir gleich Ihre Lampen,die meist nix taugen, andrehen.Bei Terrariumlampen kann ich nur sagen dass eine UV-Leuchte unter 30 Euro kaum UV-Licht abgibt,also was für den Müll.( UV-Strahlen werden meist nur knapp unter der Leuchte gemessen..) Aber auch die Teuren verlieren nach einer gewissen Zeit ihre UV-Strahlung.Meine z.B. behält ca 2000 Stunden ihre volle Wirkung (...wenn ich dem Lampen-Menschen glauben darf...)
Ich hätte einen Link dazu,dort kannst Du Dich mal ein bißchen schlau machen
http://www.luckyreptile.com/html/seiten/text.phtml?nav=3&lang=de
hoffe es funktioniert...
Liebe Grüße,Conny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Conny01 am 15 Apr 2005 23:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495763   Heute : 12326    Gestern : 16862    Online : 539        24.11.2026    15:01
