unauffälliges HiFi für oldtimer-autos Suche nach: hifi (3127) |
BID = 184728
rys oldies Gerade angekommen
Wer kann mir helfen?
Ich habe mehrere Oldtimer mit entsprechenden primitiven Radios die NICHT entfernt werden können.
Wie kann ich am besten meine mp3 sammlung an einen versteckten receiver / amp anschliessen?
Gibt es einen Anschluss über USB / bzw Kopfhöhrerausgang von USB-Stick / ipod oder ähnlichen?
Wäre um Ideen / links etc. dankbar
Ry
BID = 184730
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
nen antiken MP3 Player benutzen oder einfach nen MP3-fähigen Ghettoblaster auf die Rücksitzbank stellen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 184733
Es gibt Autoradios die einen externen Eingang haben, oft an der Front und als Klinkenbuchse ausgeführt. Ebenso gibt es welche die MP3-CDs abspielen können, Slots für Speicherkarten oder einen USB-Anschluss haben. Sowas könnte man versteckt (Handschuhfach) irgendwo einbauen.
Ansonsten gibt es auch FM-Modulatoren. Das sind praktisch kleine UKW-Sender die in die Antennenleitung gesetzt werden und an die du einen MP3-Player anschließen kannst. Damit kannst du dann den Ton deines MP3-Players als weiteren Sender empfangen und das Originalradio weiterverwenden, sofern es denn UKW-Empfang hat und funktioniert.
Beide Lösungen setzen allerdings Minus an Karosserie und 12V Bordnetz vorraus.
Achtung: Solwas gibt es auch extern oder sogar eingebaut in MP3 Player, du empfängst den Sender dann über die Fahrzeugantenne. Das ist allerdings nicht erlaubt da das Signal von dem Gerät abgestrahlt wird, du betreibst einen Piratensender, wenn auch mit sehr kleiner Leistung.
BID = 184756
soweit ich mich erinnere bietet Microboss sowas sogar mit Zulassung an (heisst glaub ich Car Rock).
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 184773
Die Dinger kommen ja auch an die Antenne. Verboten sind solche Dinger: http://www.digiana.net/
BID = 184778
Pollin hat sowas auch grad im Schnäpschenmarkt. Für knappe 20 Euronen ran anne Antenne.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 185517
Otiffany Urgestein
falls das alte Radio schon einen Cassettenschacht hat, gibt es auch spezielle Cassetten, die induktiv auf den Tonkopf koppeln.
BID = 185523
Und wenn die Kassetten zu speziell sind kann man sich sowas aus einer defekte Kassette, Tesafilm, Kleber und einem Tonkopf selbst bauen.
http://www.8trackheaven.com/cdconverter.html
BID = 185961
Otiffany Urgestein
diese Adaptercassetten gibt es zu vielen tragbaren CD-Playern dazu.
BID = 186091
Vielen Dank ob der Antworten.
Werde es mal mit so einem FM modulator versuchen.
Das Radio ist aus 1969, ergo kein Kasettenschacht.
Falls noch jemand gute Ideen hat, am liebsten wär mir ein versteckter Verstärker ganz unabhängig vom originalradio, nur ein Eingang, nicht umbedingt mit Radio.
Gibt es Leute die auf Oltimer -HiFi spezialisiert sind?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
R
BID = 186117
In Oldtimerzeitungen und im Internet findest du Anzeigen von entsprechenden Firmen, die beschränken sich allerdings auch auf das restaurieren der Originalradios und das eventuelle nachrüsten eines EIngangs für CD-Player. Hat das Gerät evtl. einen Eingang für einen Kassettenspieler? Dann ist hinten eine Buchse mit einem Blindstecker. Da kannst du natürlich auch einen MP3-Player dranbasteln.
Wenn du komplett vom Originalradio unabhängig sein möchtest geht das natürlich auch, du mußt allerdings 2 zusätzliche Lautsprecher und eine kleine Endstufe (die kleinste die du kriegen kannst) irgendwo unterbringen können. 12V und Karosserie auf Masse ist dann aber unumgänglich.
Der REM Anschluss der Endstufe wird über einen Schalter auf 12V gelegt, damit schaltest du die Endstufe an und aus. Den MP3-Player schließt du dann an die Chinchanschlüsse an. Wenn die Lautstärkeregelung des Players etwas grob ist dann brauchst du evtl. noch ein Poti zur Lautstärkeneinstellung. Bei einigen Playern hast du da nur ein paar Stufen statt einen Knopf zum drehen.
BID = 205168
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1756 Wohnort: Ba-Wü
Frag doch mal bei denen an.
Link
Joe
