Matura WaMa Fuzzy 8611 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Matura Fuzzy 8611 |
BID = 182112
jpunkt Gerade angekommen
Hersteller : Matura
Gerätetyp : Fuzzy 8611
Hilferuf an Alle!
Meine WM hat ein Problem.
Seit ca. 2 Wochen knackt sie ganz merkwürdig und bringt die Wasserzufuhr durcheinander, spricht - sie spült weich irgendwann zwischendurch.
Erste Analyse des Problems: es gibt da drei Zahnräder aus Plaste (gelb, weiss und orange), die scheinen sich irgendwie verstellt zu haben und springen über (daher das Knackgeräusch).
Nun meine Frage.
Kennt jemand die Ausgangsstellung der Zahnräder, wie sie beim Einschalten stehen sollten? Gibt es irgendwo einen "Lageplan" dafür?
Da man sowohl das weisse wie auch das orangene verstellen kann, ist die Rückstellung eher schwierig. Nur das gelbe hat eine feste Arretierung.
Ansonsten ist das Teil noch super in Schuss, wäre eigentlich schade, deshalb sehr viele Euros auszugeben, das da mal ein Techniker reinschaut.
Kann jemand helfen? Wäre suuuper
Vielen Dank für Infos
BID = 182145
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
wenn mich nicht alles täuscht,hört sich das ganz so an,als hätte Deine Maschine ein AEG-Innenleben.Die 3 Zahnräder sind nur die Hälfte der ganzen Mechanik(nennt sich übrigens"Wasserweiche").Wenn Du das komplette Oberteil der Waschmittelschublade ausclipst(vorn hinter der Schublade sind übrigens noch 4 Schrauben)siehst Du unten auch eine kleine Kappe.Darunter sind die"restlichen"Zahnräder.Die Ursache für das ganze Dilemma ist der Hebel,der das Wasser auf die einzelnen Spülfächer verteilt.Er klemmt in der Achse wegen Verkalkung(Fehlkonstruktion).Das schwarze Zahnrad der unteren Ebene ist am stärksten belastet(das ist federbelastet und bildet die Sicherheitskupplung-das Knacken).Dort brechen meist Zähne aus.Es gibt weder Reparatursätze noch Lagepläne dafür.Die Hersteller wollen verdienen  .Es gibt nur die Wasserweiche komplett.Bei der Bestellung ist zu beachten,ob mit 2 oder 3 Steckern(sonst öffnet das Magnetventil nicht).
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194479239 Heute : 12636 Gestern : 22017 Online : 449 23.11.2026 18:10 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0321440696716
