MIELE WaMa Deluxe Electronic W794
Serverzeit: 23 11 2026  17:00:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa MIELE Deluxe Electronic W794
BID = 182058
Cocio1
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Deluxe Electronic W794
Ich habe einen Siemens W 794 Toplader, und ich glaube, daß der Waschraum unter der Trommel stark "verfusselt " ist.
Daher suche ich eine Anleitung, wie ich die Maschine öffnen und mal unter die Trommel schauen kann. Außerdem müsste sich dort auch eine Nagelschere befinden.
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Gruß Cocio1
BID = 182119
Jürgen288
Nimm mal die Sockelblende ab, dahinter solltest Du eine große Verschraubung finden -das ist dann der Verschluss der Laugenpumpe-. Wenn du diesen Verschluss abnimmst (Vorsicht, da kommt das ganze Wasser raus) und hineinschaust, siehst du das Flügelrad der Pumpe. Dieses Flügelrad muss sich von Hand leicht drehen lassen.
Jetzt kannst du die Maschine auf Abpumpen schalten, das Flügelrad muss sich drehen.
Gruss Jürgen
BID = 182147
Schiffhexler
Moin Cocio1
Wenn sich in der WA eine Nagelschere befindet, auf keinen Fall weiterwaschen. Linke Seitenwand abschrauben, Heizung demontieren, in der Trommel von oben eine Kabellampe reinlegen und durch das Loch von der Heizung die Schere entfernen.
Wenn du den Fremdkörper nicht rausholts, macht’s du aus der WA Kleinholz.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478295   Heute : 11691    Gestern : 22017    Online : 301        23.11.2026    17:00
