Miele WäTro Novotronic t580c Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Miele Novotronic t580c |
BID = 145810
Werner2812 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic t580c
wie kann ich den Motor ausbauen?
Gruß Werner2812
BID = 145816
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Hallo Werner2812,
welchen von den Motoren  ?
Gruß VA-Schraube
BID = 145849
Onkel Dagobert Schriftsteller
Und vor allem, warum?
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 145902
weil sich der Motor beim Anschalten nicht dreht.
Er brummt nur, aber man kann den Motor von Hand mit dem Lüfterrad drehen.
Dabei dreht sich die Trommel auch.
Ist der Motor hin?
BID = 145905
Nein, sondern mit 95%iger Wahrscheinlichkeit der Kondensator. Den kannst du mit etwas Geschick von unten her wechseln, ohne das Gebläse auszubauen.
BID = 146758
Hi Dagobert,
vielen Dank für die Information.
Bevor ich an die Arbeit gehe, hier noch eine Info
zum Fehler:
Der Trockner hatte sein Programm nicht beendet, die Tür war aufgegangen und die Trommel saß fest. Nach Abbau der Arbeitsplatte (Deckel) konnte ich die Trommel wieder bewegen und der Trockner lief danach wieder. Aber nicht allzu lange. Der beschriebene Fehler trat wieder auf, auch dieses mal konnt ich die Trommel und den Motor wieder beweglich machen, aber beim Einschalten des Trockners brummt der Motor nur und bewegt sich nicht.
Liegt möglicherweise doch ein anderer Fehler vor?
BID = 146780
Das hört sich dann eher nach einem festgelaufenen Gebläse an. Das rauszunehmen und zu reparieren ist aber keine Kleinigkeit, da sollte nur jemand rangehen der Erfahrung mit solchen Sachen hat, sonst macht er mehr kaputt als heil...
BID = 154970
Wäschetrockner ist noch immer nicht repariert.
Ich wüsste gern, wie ich die Riemenspannung vom Antriebsmotor und der Trommel lockern kann, um herauszufinden, ob die Trommel festsitzt oder der <Motor
BID = 154972
BID = 154978
Die Trommel kann nicht festsitzen.
Du mußt zum Ausbau des Gebläses sowieso den Riemen aushängen. Mit einer dünnen Stange kannst du in ein dafür gemachtes Loch am Zwischentrieb gehen , diesen hochhebeln und den Riemen entlasten, gleichzeitig mit der Hand da hin und ihn von der Riemenscheibe runterschieben. Rechts oberhalb des Gebläses das ganze. Geht nicht wirklich einfach...
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194478213 Heute : 11609 Gestern : 22017 Online : 417 23.11.2026 16:52 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0259308815002
