MWV - Tonwahl - Programm und/oder Frequenzen
Serverzeit: 23 11 2026  11:37:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenzen (2489)
BID = 181968
Mister X-Ray
mich interessiert dieses Tonwahl-Verfahren sehr und ich hötte gern gewusst, ob es ein Programm gibt, wo man halt auf eine Zahl klickt und dann wird der MWV-Ton dazu ausgegeben? So wie ein Telefon nur halt ohne richtiges wählen ...
Ansonsten gibts irgendwo eine Übersicht welcher Ton welche Frequenz hat und zu welcher Zahl er gehört?
Hab lange bei google gesucht aber nix gefunden ...
Danke schonmal
Mister X-Ray
BID = 181978
Her Masters Voice
Ist das ein neuartiges Wahlverfahren, welches den bisher Üblichen irgendwie überlegen ist?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 181986
"MWV" kenne ich auch nicht.
Falls Du aber das allgemein übliche MFV bzw. DTMF meinst, guckst Du hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0601202.htm
Ist schon dumm, daß Google nichts findet, nur weil man nen falschen Suchbegriff eiggegeben hat...
BID = 181990
BlackLight
Ja, es sind aber zwei Töne pro Taste:
Code :
Wie sind die Frequenzen der Mehrfrequenzwahltoene festgelegt?
Jede Taste erzeugt eine Kombination aus zwei Toenen. Die Frequenzen ergeben sich aus dieser Tabelle:
| Hz | 1209 | 1336 | 1477 | 1633 |
| 697 | 1 | 2 | 3 | A |
| 770 | 4 | 5 | 6 | B |
| 852 | 7 | 8 | 9 | C |
| 941 | * | 0 | # | D |
Quelle: http://www.phreak.de/infos/german/phonfaq.txt
Dann lerne richtig zu googlen, s.o.
Ich hoffe mal du meinst mit "MVW" MFV (Mehrfrequenzverfahren/Tonwahlverfahren).
Hatte auch mal das Problem dass ich mit einem Impulswahl-Telefon einen ISDN zu Analog-Adapter programieren musste. Die "Töne" per Programm erzeugt, Höhrer an den PC-Lautsprecher und dann per Winamp-Playliste die Tasten abgespielt.
Ging gut.
Glaube ich hatte die Dateien per GoldWave (http://www.goldwave.com/) erzeugt.
Edit:
Warum schreibe ich immer so viel? Dauert doch zu lange.
Edit2:
Im Funktionsgenerator(Tools -> Expression Evaluator) sind die Töne schon dabei.
Die "Frequenzen" sind etwas anders, weil man in dem Programm bei den trigonometrischen Funktionen f * 2 *Pi * t eingeben muss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  3 Apr 2005 13:48 ]
BID = 182074
2SJ200
Cool Edit (alte versionen von Syntrillium))
Adition (neue versionen von Adobe)
die zwei bieten 100% einen DTMF generator
BID = 182082
Ansonsten sind in diesem .wav alle möglichen DTMF-Töne.
Reihenfolge: 1234567890*#abcd
BID = 182144
Mister X-Ray
erstmal danke ... ja .... ich meinte MFV ... ka wie ich auf MWV gekommen bin ...
aber danke @all
Mister X-Ray
Edit:
@2jS200:
gibts das auch als eigenständiges Programm, also zb man hat die Tasten 1-9 *# abcd und kann dann drauf klicken und das Programm gibt die Töne aus? (Hab zwar Audition, find die Methode gut aber was umständlich)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mister X-Ray am  3 Apr 2005 17:53 ]
BID = 182171
http://www.dsptutor.freeuk.com/dtmf/ToneGenerator.html
Mit Google dürfte noch mehr zu finden sein. SUch mal nach DTMF oder Touchtone.
BID = 182232
Mister X-Ray
ja ich bin grad dabei sowas in Delphi zu proggen ... ist fast fertig ... nur die "Zahlenreihenausgabe" macht Schwierigkeiten ... wenn jemand Interesse hat: Fertiges Programm geb ich gerne raus ...
Mister X-Ray
BID = 182241
Her Masters Voice
Für ein paar Cent gibts bei Pollin einen Kasten der sich TipSend nennt. Mit dem kann man verschiedene Codevarianten auf MFV und sogar auf FSK-Basis senden. Wurde mal von der Telekom für verschiedene Steueraufgaben verkauft. Alfanumerische Pager, GEDAN, Fernabfrage usw.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474624   Heute : 8016    Gestern : 22017    Online : 232        23.11.2026    11:37
