ISDN B Kanal Decoder ? Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
ISDN B Kanal Decoder ? Suche nach: isdn (1616) kanal (5343) |
BID = 13784
andi75 Gerade angekommen Beiträge: 6
ich bin auf der Suche nach einem IC, der den ISDN B Kanal dekodieren kann. hat jemand eine ahnung, wo ich sowas finden kann ?
Danke im Voraus
Andi75
BID = 14061
wweidner Gelegenheitsposter
Beiträge: 64 Wohnort: nürnberg
Was meinst Du mit dekodieren.
Dekodieren kannst Du die Daten nur mit einem
PC auf dem für jedes Protokoll die entsprechende
Dekodersoftware vorhanden ist. Zum Abgreifen vom S0
Bus ist eine recht komplizierte Schaltung notwendig, da
sie sowohl RX als auch TX aufzeichnen muß ohne aktiv auf der TX Leitung zu senden.
Da brauchst Du zwei mal den S0 Baustein, der einmal auf
der RX und einmal auf der TX Leitung mithört.
z.B 2mal PEB 21150.
Das alles ist zum selbstbau sehr kompliziert. Ein fertiger ISDN Tracer ist für den Home bereich zu teuer.
Vielleicht kannst du das dekodieren nochmal genauer beschreiben, dann kann ich Dir vielleicht weiterhelfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524386 Heute : 18378 Gestern : 22653 Online : 885 25.11.2026 14:44 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0291731357574
