CTX MON PR1400F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 181875
Nisse Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Schweden
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : CTX
Gerätetyp : PR1400F
Ich habe obengenannten 21 Zöller auf der Arbeit geschenkt bekommen. Dort war er als defekt ausgemustert worden. Zuhause aufgebaut, alles angeschlossen, und er lief  .
Dachte also sie hätten ihn wegen evtl kleineren Fehlerchen in der Grafikdarstellung ausgemustert. Aber nach zwei Tagen fing er an rumzuspinnen. Jedesmal wenn ich den Rechner anmachte lies er sich nicht anschalten. Manchmal ging es dann wieder, wenn man hinten den Schalter an und ausmachte, und jetzt ist er komplett tot. Der Schalter vorne ist auch nur noch so ein Taster, kein richter Schalter mehr wie bei meinem ollen HP.
Also was tun? Ich hab mal den plastik abgeschraubt. Aber direkt einen Fehler kann ich nicht erkennen. Nix durchgebrannt, alle lötstellen scheinen OK. Es gibt eine Sicherung die direkt hinter der Stromversorgung liegt, und die hab ich durchgemessen. auf beiden Seiten liegt Spannung an, sollte als noch i.O. sein. Als Laie würd ich ja mal aufs Netzgerät tippen, da hat wirklich garnichts geht. schaltet man ihn eine weile aus, und schaltet den Netztteil hinten wieder an, hört man ein kurz brrrz mit einem Klick, dann ist aber nix mehr. Die LED vorne leuchtet nie.
Hab schonmal die Suchfunktion gequält, aber irgendwie funktioniert da immer noch die LED.
Wer kann helfen?
Grusz, Nils
BID = 181982
Hm, hätte doch mal lieber Elektrotechnik studiert. Also nach etwas googlerei habe ich immerhin folgenden Schaltplan gefunden (4,5MB PDF!):
http://home.arcor.de/landschaftsarchitektin/CTX-1995UEUED.pdf
Das ist zwar nicht genau derselbe schirm, aber immerhin ziemlich ähnlich, und das Chassi sieht gleich aus. Kann leider keine Nummer entdecken. Aber ich geh jetzt einfach mal davon aus, das die Das Rad nicht jedesmal neu erfinden, und der Netzteil vom Chassi derselbe ist. Die Bauteile finde ich bei mir auch fast alle. Lediglich das im PDF Dokument beschriebene BD801 nicht?!? Da kann ich also nicht den ersten Schritt des Troubleshootings machen, und muss davon ausgehen, das es i.O. ist, und will nun Q104 testen. Mosfet FS10M-16A . Wie prüft man das? Muss ich das freilöten? Geht das mit meinem simplen Multimeter? Wenn ja wie?
Grusz, Nils
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nisse am 3 Apr 2005 13:24 ]
BID = 181992
BID = 181996
Hach das geht ja hier schlag auf schlag. Also hab einfach mal mit dem Diodenprüfer getestet ob durchgang ist bei eingelötetem Mosfet. Da piept er ganz kurz, und dann ist gesperrt. Egal von wo nach wo. Und siehe da, jetzt funzt der Monitor wieder  Na ich werd ihn mal anschließen, und schauen wie lang er das tut. Kann ich davon ausgehen, dass ich nen grünen Finger hab, oder sollte ich den Mosfet tauschen, und hoffen das es das war?!? Ich mein solang er läuft ist ja ok.
Grusz Nils man muss ja nicht alles verstehen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194475363 Heute : 8758 Gestern : 22017 Online : 315 23.11.2026 12:42 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0301208496094
