Sony TV Trinitron
Serverzeit: 27 11 2026  13:56:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony Trinitron
BID = 181582
mrwolf
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Trinitron
beim einer Wohnungsübersiedelung hat das Glas der Bildröhre meines Sony Trinitron Fernsehers einen etwa 10 cm langen Sprung bekommen. Der Sprung ist aussen mit dem Finger tastbar und sieht recht tief aus. Bildfehler gibt es an dieser Stelle keine.
Meine Frage dazu (bitte lacht mich nicht aus): Soweit ich weiss gibt es im inneren der Bildröhre eine nicht unerhebliche Röntgenstrahlung welche normalerweise durch die dicke Glasscheibe abgeschirmt wird. Muss ich mir jetzt wegen des Sprungs Sorgen machen?
Vielen Dank für eure Tips
BID = 181619
Ja, du solltest dir extreme Sorgen machen!
Aber nicht wegen der Röntgenstrahlung sondern wegen einer möglichen bzw. sehr warscheinlichen Implosion der Röhre. Glassplitter die mit einer nicht unerheblichen Geschwindigkeit durch den Raum fliegen können extrem häßliche Verletzungen hervorrufen.
Wie hast du den Riss da reinbekommen? Das geht eigentlich nur mit grober Gewalt oder durch einen Sturz des Gerätes. Eigentlich ist das fast unmöglich.
Wenn der Riss wirklich im Glaskolben der Röhre, und nicht in einer Kontrastscheibe ist, auf keinen Fall mehr betreiben, das Gerät ist Schrott! Die Röhre vorsichtig belüften und das Gerät entsorgen! Eigentlich darf man sich dem Gerät nur noch mit Schutzkleidung (Pulsschutz, Lederschürze, Schutzbrille) nähern!
Der Riss wird in den nächsten Stunden und evtl. Tagen länger werden bis es einmal laut knallt.
Da das ganze am 2.4. verfasst wurde gehe ich mal nicht von einem verspäteten Aprilscherz aus...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  2 Apr 2005 10:23 ]
BID = 181646
mrwolf
vielen dank für die infos
werde das gerät sofort entsorgen
vielen dank
(war leider kein aprilscherz)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577623   Heute : 14761    Gestern : 30885    Online : 735        27.11.2026    13:56
