Blaupunkt TV PS 45 -29 VT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Blaupunkt PS 45 -29 VT |
BID = 181407
Elektrorudi Gesprächig
Beiträge: 148 Wohnort: Geilenkirchen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : PS 45 -29 VT
Habe problem an volgenden TV Gerät!
BLAUPUNKT PS-45-29 tonausfall...der ton geht nur noch während man diesen hochfährt...dies aber auch nur abgehackt, das tonsignal ist auch nicht mehr über die scartbuchse abzugreifen...kennt jemand den defekt?
Habe schonmal hier im Forum herrumgestöbert!
Bei einem beitrag wird behauptet der Fehler ist beim Eeprom zu suchen und in einem anderen beitrag liegt es angeblich am Wischkontakt des Netzschalters.
Beide angaben erscheinen mir jedoch ziehmlich unwarscheinlich ein defektes Eeprom solte doch wohl einen Totalausfall bewirken und nicht nur einen Teilbreich des Gerätes ausser betrieb setzen, das gleiche gilt doch auch für den Netzschalter.
Er gibt doch die Netzspannung ans Schaltnetzteil weiter wo die Betriebsspannungen für die einzelkommponenten erzeugt werden.
Wenn also Spannung für Bild vorhanden ist dann solte doch auch die Spannung für den Audio bereich vorhanden sein oder etwa nicht?
Kalte lötstellen habe ich natürlich schon überprüft das Gerät ist auch nicht Klopf oder Temperaturempfindlich.
Hat vieleicht jemand einen Schaltplan zur verfügung oder eine Idee wo ich den Fehler suchen soll?
Wenn es doch an den besagten Bauteilen liegt könnte mir dann jemand erklären wie dieser Fehler zustande kommt.
Gruss Rudi
BID = 181424
emanHH Stammposter
Ursache für den Fehler wird die Mutingschaltung über den Wischerkontakt sein!
Ich nehme da immer das Grüne zweiPolige Kabel was vom Bedienteil zum Hauptchassis geht ab! Dann kannst du allerdings nicht mehr über den Netzschalter direkt einschalten, aber man nimmt ja meist eh die Fernbedienung!
BID = 181632
Danke für die Antwort!
Es liegt tatsächlich am Netzschalter.
Bei meinem Gerät ist der Netzschalter direkt auf der Platine verbaut, daher habe ich den besagten Kontakt ausgelötet und das Gerät läuft wieder einwandfrei.
Die Schaltung scheint wohl sehr empfindlich zu sein da laut meinem Multimeter der Kontakt unterbrochen ist.
Der Widerstandsbereich meines Multimeters reicht immerhin bis 40MOhm.
Gruss Rudi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194577443 Heute : 14581 Gestern : 30885 Online : 288 27.11.2026 13:45 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0228128433228
