Siemens SpüMa S9F1S
Serverzeit: 24 11 2026  13:01:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9F1S
BID = 181554
arjumo
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9F1S
S - Nummer : SE24230/09
FD - Nummer : 7705
Hallo Zusammen,
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Nach einschalten springt die Anzeige auf "F". In den Unterlegen gibt es aber keinen Fehler "F". Alle (4)Programme laufen los. Wenn genug Wasser in der Maschiene ist springt kurz die Pumpe an, dann läuft kurz Wasser zu, dann springt kurz die Pumpe an, ... Das läuft dann endlos so weiter.
Bei geöffneter SpüMa (linker Seitendeckel offen) kann man den roten Schwimmer im Takt von Zulauf/Abpumpen erkennen.
Die Reinigungspumpe läuft zwar, aber das Programm läuft nicht ab (nach 2h abgebrochen). Kann das an einem defekten Niveauschalter liegen der nicht "voll" meldet und dann die Pumpe über den roten Schwimmer das überlaufen verhindert? Wenn ja, wo sitzt das Teil?
Danke im voraus
Ralph
BID = 181561
rudi ratlos
F heißt Füllfehler.
Der Spüler bekommt in der vorgegebenen Zeit offensichtlich zu wenig Wasser.
Eimertest, Siebe reinigen.
Ergebnisse posten.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 181575
arjumo
der Fehler F steht sofort nach Start Zulauf an, mit dem "klack" des Wasserventils. Eimertest war erfolgreich, Siebe sind alle greinigt.
Ralph
BID = 181606
VA-Schraube
Der rote Schwimmer sollte sich beim Zulauf möglichst nicht bewegen,nur der blaue Hebel von der kleinen Druckdose.Mach mal den geriffelten Schlauch unter dem Schwimmer ab(ist nur gesteckt)und spül ihn mal durch.Sollte das Problem weiterhin bestehen,melde Dich nochmal.
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493911   Heute : 10474    Gestern : 16862    Online : 415        24.11.2026    13:01
