Miele WaMa W704
Serverzeit: 24 11 2026  13:13:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W704
BID = 157929
Siegmund
Gerätetyp : W704
S - Nummer : 176 4712
unsere Waschmaschine schleudert nicht mehr richtig.
Normale Wäsche in Ordnung (reversierend)
Kurzschleudern scheint in Ordnung
Trommel dreht hoch, Prog. Schaltwerk dreht einen Klick weiter, dann ist Schluß mit Schleudern. Trommel dreht
langsam wie beim Waschen hin und her.
die bisher hier bekannten Verdächtigen wurden überprüft:
Niveauschalter schaltet, mit Ohmmeter Durchgang
Dom und Luftschlauch frei
Ablaufpumpe pumpt
C2 und C5 auf LE mit Komponententester überprüft
Kohlen ca. 2cm
Gleichstromwiderstände (in Ohm)des Motors samt Kabel zum Motor:
Tacho 380, ändert sich beim Drehen der Trommel
Feld 1,9 plus 1,2
Rotor 2,7 in allen Stellungen des Rotors
Keine Wackelkontakte im Motorkabel
In Stellung 22 und 23 Durchgang zw. S2 Nr 14 und LE 3/1 (1200)
Was bedeuten die Zahlen im Schaltbild an den Kontakten 4/2
bis 3/1 der L.E. (30, 55, ST2, ST1, 1200, 47, 900) ?
Bei welchen muß zum Schleudern Spannung anliegen?
Ich möchte mit Durchgang nach S2/14 das Schaltwerk testen.
Was untersuche ich als nächtes?
Vielen Dank für alle Tips!
Wolfgang
BID = 158023
Jürgen288
Hallo Wolfgang,
In Schrittstellung 22 sollte an der LE 3/1 sowie 3/2 230V bekommen und dann für 1,5` mit max. 900U/min drehen!
Im Schritt 23 bekommt nur 3/1 230V und sollte für 4,5` mit max. 1200 drehen.
Sicherer wäre diese beiden auszutauschen!
Gruss Jürgen
BID = 158296
Siegmund
Hallo Jürgen,
danke für den Tipp!
wird aber noch etwas dauern, ich muß erst noch die Elkos
besorgen.
Wolfgang
BID = 177845
Siegmund
ich habe mir nochmal das Problem vorgenommen:
Die Elkos sind jetzt neu.
Ein Voltmeter zwischen 1/5 (N) und 3/1 (1200)
zeigt in Stellung 22 wie vorgesehen 230V und
das Schleudern läßt sich an.
beim Übergang nach 23 sind die 230V kurz weg,
die Schleuderdrehzahl sinkt. Dann sind die 230V
wieder da, aber die Trommel reversiert nur noch.
Brauche ich jetzt ein neues Programmschaltwerk?
Wolfgang
BID = 177951
Jürgen288
Im Programmschritt 22 sollte auch an 3/2 gegen den "N" 230V anliegen.
wieder da
Nach dem Schließungsplan sollte das an 3/1 i.O. sein.
Wenn an der Leistungselektronik im 23. Schritt an 30/55/ST2/St1 keine und an 3/1 230V anliegen, tippe ich eher auf ein Defekt an der Leistungselektronik.
Überprüf auch nochmal die Schaltereingänge zur LE von S16 und S17.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494031   Heute : 10594    Gestern : 16862    Online : 289        24.11.2026    13:13
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
