SABA TV 018.056
Serverzeit: 27 11 2026  16:20:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SABA 018.056
BID = 181505
peter9999
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SABA
Gerätetyp : 018.056
Chassis : SX50
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
dieser Fernseher raubt mir noch den letzten Nerv!
Problem:
Das Gerät spricht nur stark verzögert auf Befehle der Fernbedienung an. Nach Drücken einer Taste vergehen 5...10sek, bis das Gerät umschaltet, dabei genügt auch kurzes Drücken, die Fernbedienung ist also ok. Das ist ärgerlich, weil man sonst alle Programme über 9 nur durch probieren erreicht.
Wo kann ich noch suchen?
gruß
peter
BID = 181524
torti
ist das ein ICC5 IMC ?
Wenn ja, Auf Standby schalten - dann ganz aus, LS- und LS+ am Gerät gleichzeitig gedrückt halten und einschalten, sobald Bild zu sehen (mit kleiner Einblendung) loslassen.
Sollte der Buchstabe "I" dabeistehen, muss der weg.
Nun zum Problem, ich weiss nicht mehr genau wie...
entweder direkt die 8 drücken, oder erst VT und dann 8.
Bei Erfolg auf Standby - bei Mißerfolg am Hauptschalter aus und nochmal von vorne. (Bei Stby drücken wird gespeichert)
Falls was anderes verstellt wird, kann der Empfang verlorengehen, das Menü in Französisch erscheinen usw.
BID = 182294
peter9999
Hallo torti,
danke für den Tipp, das wars, die 8 war ok!
Mich würde aber schon interessieren, was das für ein Menu war, das ich da aktiviert habe. Was habe ich da verändert? Was heben die einzelnen Buchstaben, die im Servicemenu erscheinen, zu bedeuten, wo finde ich eine Dokumentation dazu?
Gibt es so etwas auch bei anderen Geräten?
Nochmals vielen Dank und schönen Gruß
peter
BID = 182303
DerGeselle
ja das gibts auch bei anderen.
Ich habe dir mal den Servicemode zu deinem Gerät als pdf gescannt.
Ist von einem identischen Telefunken-Chassis.
TOM
PDF anzeigen
geht nicht, gibt´s nicht !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579989   Heute : 17129    Gestern : 30885    Online : 590        27.11.2026    16:20
