Hanseatic TV C 70-130
Serverzeit: 27 11 2026  16:32:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Hanseatic CTV 70-130
Problem gelöst
BID = 165752
PLE01
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : CTV 70-130
Ich habe folgende Frage.Mein Fernseher zeigt zwar noch das Bild an ,aber es hat jetzt die Form einer Taille.Ich denke das dies der Zeilentrafo verursacht, bin mir aber nicht sicher.Bräuchte jetzt ein paar fachmännische Tipps.
BID = 165950
meister
Der Zeilentrafo ist mit Sicherheit nicht kaputt.Du hast einen O-W-Fehler.
BID = 166005
grobiroehre
DAs Hanseatic Gerät ist Original ein Schneider-Chassis.
Entweder Ost-West IC oder Versorgungsspannung, Sicherungswiderstand?
Wenn alle O.K. dann viel Spass bei der Programmierung der Software, da man Ost-West , Bildhöhe usw. über die Software des Gerätes einstellt.
Fruss Guido
BID = 166006
PLE01
Danke erstmal für die Hinweise. "Software-Problem", heisst das ich müsst mich nur mit der Fernbedienung auseinandersetzen ähnlich wie es noch bei manchen PC-Monitoren geht.Wenn es aber der IC Baustein oder der Sicherungswiderstand sein sollte, könnt ihr mir ungefähr die Lage der Bauteile beschreiben .danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PLE01 am 23 Feb 2005 11:57 ]
BID = 167560
Welle
Mache mal ein Bild vom Chassis (Elektronik).
BID = 173650
PLE01
linke Seite.Höffentlich hilfts
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PLE01 am 14 Mär 2005 14:34 ]
BID = 173651
PLE01
dies ist die rechte Seite
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PLE01 am 14 Mär 2005 14:33 ]
BID = 180008
PLE01
Ich weiss echt nicht mehr weiter
BID = 180627
Welle
Das ist ein Grundig. Steht da irgendwo was von CUCxxxx?Schaue mal nach einen TDA 8145. Ist ein 8-Beiner... An Pin 5 ist ein Widerstand in Reihe, 4,7 Ohm. Mal messen ob noch OK.
BID = 180644
emanHH
Ist ein CUC1825/26.....
Der Widerstand hat die Bezeichnung R55014 (4,7Ohm), wenn der defekt (abgebrannt) ist dann auch die D55012 wechseln, sowie kalte Lötstellen in der Zeilenendstufe ausbessern!
Das IC ist nicht immer defekt(seltener)
Wusst ich garnicht das Grundig für Hanseatic gebaut hat
Hat da vielleicht jemand Info`s für mich?
Würde mich mal Interessieren!
BID = 180651
Welle
Da hat der jenige mal nen guten Hanseatic abbekommen...Wie ich weiß war dies nur eine kleine Serie mit Grundig-Chassis.
BID = 180664
emanHH
Na dann muss ich doch lieber immer unters Gehäuse blicken bevor ich wie bisher die Hanseatic Gurken an die Schrotthöhker weggebe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194580194   Heute : 17334    Gestern : 30885    Online : 670        27.11.2026    16:32
