Zwei Stromkreise in einer Abzweigdose
Serverzeit: 21 11 2026  23:36:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromkreise (2754)
BID = 181227
didy
mir ist bekannt, daß in einer Abzweigdose keine zwei Stromkreise sein dürfen. Wird hier ja oft genug erwähnt
Wie sieht's aber aus, wenn ich in einer Abzweigdose für Stromkreis A eine (ungeschnittene) NYM-Leitung für Stromkreis B durchziehe?
Konkrete Situation: In einem 3Familienhaus hängt eine Garage bislang auf Allgemeinstrom, soll nun direkt auf den Zähler des entsprechenden Mieters.
Garagenzuleitung mündet in einer Allgemeinstrom-Abzweigdose, die ca. 2-3m vom Zählerschrank entfernt ist.
Ich hätte jetzt einfach die bisherige Leitung durch eine neue NYM ersetzt, durch ne Aussparung im Dosendeckel rausgelassen und AP/Kabelkanal zum Zähler.
Einwände?
Didi
BID = 181232
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...sind in der Abzweigdose Leerrohre
...ist es nicht möglich die ganze Strecke von der Garage zum Zähler in Kabelkanal zu legen
...eine Leitung durch eine Abzweigdose "durchzuziehen" ist nicht gerade üblich
BID = 181233
didy
Natürlich sind da Leerrohre, sorry hab ich vergessen zu erwähnen. Aber wenn ich für "Leitung wechseln" klopfen müsste, wärs ja Unsinn das nochmal durch die Dose zu führen
Möglich ist theoretisch alles *g* Aber die Garage steht getrennt und ist mit einem Torbogen mit dem Haus verbunden in dem auch das Rohr verläuft. Sonst müßte ich rausbohren, im freien AP verlegen, wieder reinbohren - alles mehr Aufwand, unschön, und wenn man nicht pingelig alles in Kanal/Rohr verlegt, ists noch in der Sonne auch...
Und auf rauhem Außenputz auch schlecht zu verlegen.
Ob üblich oder nicht, mich interessiert ob's zulässig ist
Von meinem persönlichen Standpunkt her dürfte nix dagegensprechen, der eine Stromkreis ist ja vom andern komplett geschützt. Wenn zwei Kreise in einer Dose verklemmt sind, ist das ja was ganz anderes.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: didy am  1 Apr 2005  1:06 ]
BID = 181235
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ein anderer Stromkreis ist ein anderer Stromkreis, ob ungeschnitten oder geschnitten
...in deinem Fall würde ich das so machen:
-> neben der Dose die Wand soweit aufstemmen bis man das Ende des Rohres aus der Dose ziehen kann und dann entweder eine Zweite Dose dahin setzen oder einfach die neue Zuleitung (neben der Dose) ins Rohr einführen und dann im Kabelkanal weiter zum Zähler , dann juckt der andere Sromkreis nicht mehr
BID = 181268
Eltako
Wie verfährt man eigentlich wenn man eine extra Absicherung von Licht und Steckdosen in einem Raum hat? Ist man da auch gezwungen eine zweite Dose zu nehmen
In dubio pro reo
BID = 181277
meister lampe
hallo, mich würde mal interessieren wo das steht, das in einer Abzweigdose nur ein Stromkreis vorhanden sein darf.
ml
BID = 181278
SPS
Hallo ztusammen,
Nur unter bestimmten bedinnungen ist es zulässig 2 Stromkreise in einer Dose zu verdrahten.
Einfach geht es mit der neuen 7Ader Leitung.
http://www.neupha-z.de/index.html
mfg sps
BID = 181280
Eltako
Die wären
In dubio pro reo
BID = 181284
OEmer
Zur Homepage von OEmer ICQ Status
Eltako hat am  1 Apr 2005 09:07 geschrieben :
Ja. Nur fällt mir keine Situation ein, in der es auch nur den geringsten Sinn machen würde, getrennte Licht- und Steckdosenstromkreise in einer Abzweigdose zu verklemmen. Reine Abzweigdosen werden ja ohnehin nur noch selten gebaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OEmer am  1 Apr 2005 10:22 ]
BID = 181292
SPS
Hallo Eltako
siehe Beitrag
https://forum.electronicwerkstatt.d.....72432
In diesem Fall ist es nicht nur ein anderer Stromkreis, sondern ein anderer Zähler und Verteiler für die Sicherung.
Die Lösung von Primus von Quack ist eine saubere Lösung.
mfg sps
BID = 181321
meister lampe
Ich habe mich gerade durch die Vde o100 Teil 520 gewühlt und nichts gefunden. Gebt mir mal nen Tip wo ich die entsprechende Stelle finde.
danke lampe
BID = 181341
didy
nun in dem von SPS zitierten Posting - das von Nugget überles ich lieber mal, da eigentlich alle dagegengestimmt haben - schreibt sam sogar, es ist zulässig, mehrere Stromkreise in einer Dose zu verklemmen, wenn Trennstege vorhanden sind.
Ich hab zwar keinen Trennsteg, aber dafür ist die Leitung noch nicht mal abgemantelt geschweige denn verklemmt.
Ich denke, wenn ich ein großes Leerrohr von einer UV zu ner Dose hab und von dort drei dünne Leerrohre und da drei NYMs nur in Rohre aufteile, wird ja auch nix gegen sprechen?
Naja schaun wir mal. Groß brechen möchte ich nicht... Vielleicht ist es möglich, daneben in das Leerrohr reinzubohren und die Leitung schräg daraus rauszuholen - hoffentlich, ist nur n dünnes Rohr.
Aber ganz ehrlich, ich seh da technisch kaum nen Unterschied dann...
BID = 181343
So würde ich das auch beurteilen:
Denn die Formulierung von Onkel VDE ist wieder mal etwas wachsweich und daher auslegungsbedürftig...
Aber da die Anordnung mit Trennstegen ausdrücklich zulässig wäre und die besondere Betonung auf eindeutige Zuordnung und Verhinderung von Verwechslungen und Spannungsverschleppungen liegt, erfüllt ME die ungeschnittene Durchführung einer NYM (mit Mantel) ebenfalls diese Bedingungen.
Andere genannte Lösungen mögen üblicher oder eleganter sein, aber ich halte die geplante Herausführung so für zulässig und würde dies ohne Bedenken so ausführen, wenn es gewünscht wird.
Ist die Dose denn im Handbereich? Ist der Dosendeckel geschraubt?
BID = 181356
didy
Hi sam,
bin ich mit meiner Sichtweise nicht allein
Handbereich: Muß ich noch prüfen, der Abschätzung nach grenzwertig, muß auch nochmal die Maße nachschauen.
Geschraubt: Bislang nein. Muß kucken, ob Schraublöcher vorhanden.
Da die Dose aber außer dem Garagenanschluß nur noch eine Verdrahtung für eine vorgesehene aber noch nie montierte Außenlampe enthält und klassisch genullt ist, werd ich das eh vorerst mal stillegen, und falls doch mal ne Außenlampe hinkommt, modernisieren. Bis dahin mach ich mir noch keine Gedanken um geschraubten Deckel, weil dann ja eh nix in Betrieb befindliches mehr drin ist
Und falls dann irgendwann ne Bewegungsmelderlampe hinkommt, kann die Wechselschaltung entfernt werden und die Lampenleitung auch ungeschnitten durchgezogen werden, dann hat sich das mit geschraubtem Deckel auch erledigt.
-> Werde JETZT sicher nicht die Dose tauschen, falls ohne Schraubenlöcher.
BID = 181358
Das nicht, aber evtl. die Klemmen (gegen fingersichere)!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444411   Heute : 20192    Gestern : 29111    Online : 373        21.11.2026    23:36
