Anschlussbelegung TFT-Display aus der D-Box
Serverzeit: 12 10 2026  12:08:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: display (12419)
BID = 181198
chrissipi
Ich habe heute aus einer D-Box vom Schrottplatz den Bedienteil ausgebaut, also Display mit 3 Knöpfen und (IR-)LEDs.
Jetzt würde ich gerne das Display in Betrieb nehmen, aber ich weiß nicht, wie ich die Pinbelegung herausfinden kann. Der Anschluss ist 30-Polig und auf der Platine steht "TD CD47312A", wenn man danach googlet, findet man aber auch nichts.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Grüße
Christian
Die Lösung eines Problems besteht darin, jemanden zu finden, der es löst.
BID = 181830
grasi
Hallo welcher anschlus ist 30 polig der des lcd´s oder der von der Platine?
willst du die komplette ansteuerungselektronik benutzen oder nur das LCD ?
Ansonsten kann ich nur sagen das warscheinlich das lcd im 8Bit modus lauft das heist auf glar Tezt 8 datenleitungrn,R/W (Read/Writ),e (enable),gnd, vdd, vbt(kontrast), rs (register select)
MFG
grasi
BID = 181961
chrissipi
Danke für die Antwort!
Die Platine hat 30 nur pins, dabei hat das Display 61?
Eigentlich dachte ich, es wäre einfacher mit Ansteuerungsplatine, aber wahrscheinlich gibt es da einen Standard für 61pin-displays, werde mich da mal durchgoogeln.
Grüße
Christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 193386340   Heute : 7466    Gestern : 14873    Online : 401        12.10.2026    12:08
