Samsung WaMa M1001
Serverzeit: 18 11 2026  09:42:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Samsung M1001
BID = 181083
Matze78
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : M1001
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass aus meiner Waschmaschine (klares) Wasser ausläuft. Anfangs war's nur ein kleines Pfützchen, mittlerweile kommt aber soviel raus, dass sich zwei große Putzlappen komplett damit vollsaugen.
Soweit ich das beobachtet habe, tritt das Wasser erst ab dem ersten Abpumpen und außerdem immer vorne rechts aus. Vielleicht hilft das ja irgendwie bei der Fehlersuche?
Flusensieb habe ich geprüft, ebenso Zu- und Abpumpschlauch (zumindest an der Außenseite). Da scheint alles in Ordnung zu sein. Die Maschine ist ja auch erst knappe 3 Jahre alt.
Bin etwas ratlos, da ich das gleiche Problem (auch Wasseraustritt vorne rechts) schon einmal mit einer Waschmaschine hatte. Die war allerdings so alt, dass ich sie dann einfach entsorgt habe. Das möchte ich bei der jetzigen Maschine natürlich vermeiden. Nach drei Jahren wäre das ja auch relativ unsinnig, zumal sie ansonsten tadellos funktioniert.
Noch eine Info: Das Wasser/die Lauge wird bei mir in die Badewanne abgepumpt - meine Wohnung ist so alt und der Standort ein bisschen doof, so dass es leider nicht anders geht. Vielleicht liegt das Problem ja in dieser "unorthodoxen" Methode begründet?
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Matze
BID = 181104
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Wenn das Wasser erst beim Abpumpen austritt ,solltest Du
mal den Ablaufschlauch überprüfen.
Fröhlich
BID = 181177
Matze78
als oberlaie frag ich jetzt natürlich - wo is der denn?
BID = 181348
Matze78
Kann's vielleicht daran liegen, dass die Waschmaschine nicht exaxt gerade steht? Ist ja schon komisch, dass genau das gleiche Problem schon bei meiner alten Maschine aufgetreten ist. Immer läuft das Wasser rechts vorne aus.
Und um die Schläuche etc. richtig zu überprüfen, müsste ich die Maschine ja sicher aufschrauben... Himmel hilf, ich kann das doch nicht
BID = 181371
Dann bestell Dir jemanden, der das kann! (Gelbe Seiten oder besser Innung fragen)
An dem freien Auslauf in die Wanne kann es eigentlich nicht liegen (solang des Schlauchende auch dort bleibt...)
Um wieviel Gräder steht die Maschine denn schief?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335695   Heute : 5262    Gestern : 12669    Online : 321        18.11.2026    9:42
