Siemens SpüMa Top Line IQ-Serie
Serverzeit: 18 11 2026  09:20:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Top Line IQ-Serie
BID = 181018
Kujko
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Top Line IQ-Serie
S - Nummer : SN 59350/01
FD - Nummer : 7404 120405
Hallo Elektrikergemeinde,
wir haben ein großes problem mit unserer SpüMa.
Undzwar bleibt die maschine beim wasser nehmen stehen. wenn man manuell wasser rein macht in die maschine, neu startet, dann wird das wasser abgepumpt.
wir haben einen neuen zulauf/ablauf schlauch (das ist dieser mit dem magneten) bestellt und angeschlossen, aber es hat nichts gebracht.
zuvor hatten wir den sieb des alten schlauches gereinigt, dann tat die maschine wieder EINMAL und seitdem wieder das selbe.
und wenn ich manuell wasser nachfülle, dann wäscht sie auch alles ohne probleme.
was kann da kaputt sein?
wäre über hilfe sehr dankbar
BID = 181047
VA-Schraube
Hallo Kujko,
Der Aquastop bei Deiner Maschine besteht aus 2 Komponenten:dem elektrischen Teil(Magnetventil) und dem mechanischen Teil(Druckmembrane).Wenn Du das Gehäuse vom Aquastop entfernt hast,siehst Du einen dünnen durchsichtigen Schlauch,der an eine kleine Druckdose geht.Zieh´den mal ab und laß´ihn ab.Jetzt mußt Du noch einmal den Aquastop vom Eckventil abschrauben,um den Wasserdruck abzulassen,denn die mechanische Verriegelung geht erst wieder bei nicht vorhandenem Wasserdruck in die Ursprungsstellung zurück(Hahn zudrehen reicht nicht,da der Zulaufschlauch auch weiterhin noch unter Druck steht).Wenn jetzt genug Wasser einläuft(oder sogar in die Bodenwanne läuft)ist der schwarze Formschlauch von der Wassertasche zum Spülmaschinensumpf auszubauen und zu reinigen (incl.Anschlußstutzen).Falls die Prozedur keinen Erfolg gebracht hat melde Dich wieder.Es gibt noch eine andere Ursache,die aber seltener ist(Wassertasche selbst zugesetzt).
Gruß VA-Schraube
BID = 181087
Kujko
da ich wirklich nicht gut bewandert bin in der technik von spülmaschinen, traten hier nochmals fragen auf beim durchlesen des forums. was zum teufen ist eine wassertasche bzw wo ist diese zu finden??
wie erkenne ich, wo dieses aquastop ist?
habe ich das also richtig verstanden, das gehäuse dieses aquastops entfernen, einen kleinen durchsichtigen schlauch suchen, an ihm ziehen. danach diesen aquastop vom eckventil (??) abschrauben.. oke. dann die maschine anmachen, oder wie soll das wasser kommen?
sorry für die blöden fragen, aber ich möchte eigentlich nur, dass diese maschine funktioniert
tortzdem danke für die zügige antwort
BID = 181249
VA-Schraube
Die Wassertasche sitzt hinter der linken Seitenwand.Unten mittig auf dem Bild kannst Du den schwarzen Schlauch sehen,der gereinigt werden muß(reinschauen oder durchpusten reicht nicht,der muß schon abgebaut werden).Auf der rechten Seite ist auch der kleine durchsichtige Schlauch,der vom Aquastop kommt zu sehen.Kannst ihn auch da abmachen,dann sparst Du Dir das Öffnen des Aquastops.
Das Eckventil gehört nicht zur Spülmaschine,sondern zur Hausinstallation.Es ist der"Wasserhahn",wo Dein Zulaufschlauch angeschraubt ist.Der Aquastop ist der graue Kasten am Anfang Deines Zulaufschlauches.Den Zulaufschlauch natürlich nur kurz abschrauben,damit der Druck aus dem Aquastop weg ist und danach wieder anschrauben und Wasser aufdrehen.
Gruß VA-Schraube
BID = 181503
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
holzfront Vorderseite entfernen.Linke Seitenwand entfernen.
Gerät auf Rücken legen.Vordere untere blechblende entfernen.
Bodenblech vorn lösen und nach unten abklappen.
mit geeigneter zange schlauchschellen des Schwarzen schlauches nach hinten schieben ,Schlauch abziehen und
mit starken Wasserstrahl innen reinigen.
In umgekehrter reihenfolge wieder zusammenbauen.Aber nur den Schlauch.Gerät aufrichten und Probelauf.
Fröhlich
BID = 181519
Kujko
vielen dank für die hilfe. der schwarze schlauch war wirklich ziemlich verdreckt. wir haben ihn nun gereinigt und die maschine 2x auf normalem spülgang getestet. hat alles prima geklappt. wir haben dann die spülmaschine schön wieder eingebaut und nochmals einen test gemeint, funktioniert wieder klasse!
vielen dank, hat uns wirklich eine menge nerven (und auch geld) gespart
p.s. der kleine durchsichtige schlauch war vor dem reinigen voll mit wasser, nun ist er ohne wasser geblieben... den sinn dieses kleines schlauches verstehe ich also nicht, soll er denn ohne wasser sein?
achja, die SpüMa ging heute schon, nur ich konnte aus unerklärlichen gründen nicht das forum aufrufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335460   Heute : 5027    Gestern : 12669    Online : 1297        18.11.2026    9:20
