ersatztyp 78M56A spannungsregler 5,6 volt gesucht Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
ersatztyp 78M56A spannungsregler 5,6 volt gesucht Suche nach: spannungsregler (3129) volt (15145) |
BID = 180932
xxmichel Neu hier
hallo,
hatte schon den
NJM78M56
gefunden, hätte aber gerne einen, den man auch ohne probs hier irgendwo besorgen kann......
vielen dank mal wieder,
gruss, michel
BID = 180934
BlackLight Inventar
Wie wäre es mit dem LM317 und zwei Widerständen?
Oder zu "umständlich"?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 31 Mär 2005 13:37 ]
BID = 180956
xxmichel Neu hier
hi,
danke für deine antwort....
ne, nicht zu umständlich, die berechnung schon eher
hab mal im datenblatt nachgesehen, aber die berechnung sind doch "bömische dörfer" für mich.....
gruss, michel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xxmichel am 31 Mär 2005 15:36 ]
BID = 180985
perl Ehrenmitglied
Oder ein 7805 dessen Massebein man mittels Diode um 0,6V angehoben hat.
BID = 181015
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
perl hat am 31 Mär 2005 17:14 geschrieben :
bei einem mit Diode "angehobenen" Spannungsregler muß man auch einen Kondensator ( 100nF reicht ) zwischen Ausgang und Masse ( Pin 2 ) schalten, sonst schwingt die Schaltung.
Sonst übliche Außenbeschaltung.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 181042
BlackLight Inventar
| | die berechnung sind doch "bömische dörfer" für mich..... |
Gleich nicht mehr.
Irgendwo steht hier die Gleichung:
V Out = V REF * ( 1+ R 2/R 1 ) + I ADJ * R 2
Dann setzt man V Out und V REF ein:
5,6V = 1,25V * ( 1+ R 2/R 1 ) + I ADJ * R 2
Und löst kurz nach R2 auf:
0 = -5,6V + 1,25V + 1,25V * R 2/R 1 + I ADJ * R 2
0 = -4,35V + R 2* (1,25V * 1/R 1 + I ADJ)
4,35V = R 2* (1,25V + I ADJ * R 1) / R 1
R 2 = 4,35V * R 1 / (1,25V + I ADJ * R 1)
R 2 = 87V * R 1 / (25V + 20 * I ADJ * R 1)
I ADJ soll etwa 50µA - 100µA betragen, bei R 1 einen Wert einsetzen, damit bei R 2 was "schönes" rauskommt.
Ich hoffe mal, dass ich keine Fehler gemacht habe und dass man die Umrechung auch ohne Erklärung nachvollziehen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 31 Mär 2005 19:25 ]
BID = 181132
perl Ehrenmitglied
Hübsche Rechnung, nur:
| R2 = 87V * R1 / (25V + 20 * IADJ * R1)
IADJ soll etwa 50µA - 100µA betragen, |
Dieser Strom ist schlicht unbekannt. Deshalb wählt man den durch den Spannungsteiler fließenden Strom so hoch, daß der durch den maximalen Strom (100µA) hervorgerufene Fehler vernachlässigt werden kann.
| | bei R1 einen Wert einsetzen, damit bei R2 was "schönes" rauskommt. |
Das reicht auch nicht, denn dieses IC verlangt eine Mindestlast von bis zu 10mA.
Schlauerweise wählt man den Spannungteiler so, daß er dieser Mindestlast darstellt.
Dann hat man auch gleich das Probleme mit I Adj erschlagen, da dieser Strom dann nur noch 1% des Querstroms ausmacht.
Im Vergleich zu dem durch ungenaue Widerstände hervorgerufenen Fehler und den Toleranzen des ICs darf man dann IADJ * R2 getrost vernachlässigen und die verkürzte Formel
V Out = 1,25 * (1+ R 2/R 1 ) mit der Randbedingung R1+R2 =< 560 Ohm verwenden.
Das wird z.B. durch R1=120 Ohm und R2= 390+27 Ohm erfüllt.
BID = 181173
BlackLight Inventar
> Hübsche Rechnung ...
Danke.
| ... denn dieses IC verlangt eine Mindestlast von bis zu 10mA.
Das war mir noch nicht bekannt. Also wieder was gelernt.
Von mir mal Danke für die Hinweise.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316716 Heute : 11497 Gestern : 12485 Online : 503 16.11.2026 21:12 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0348839759827
