Nokia TV 7195/100Hz
Serverzeit: 24 11 2026  21:19:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nokia 7195/100Hz
BID = 180913
ASP
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 7195/100Hz
Chassis : FX71E1
Mist, zu früh gefreut.
Das Bild ist zwar wieder da, aber jetzt hab ich die oberen 5 cm verzerrt und Streifen.
Im Bluescreen (DVD-Player) gibt es weiße horizontale Linien deren Abstand von oben nach unten abnimmt.
TDA 8350Q+RK45+CS1+CS2 gewechselt.
BID = 181146
sth7
hallo!
scheint sich ja um ein hartnäckiges problem auf pin 8 vom tda8350q zu handeln.
messe doch mal die spannung dort, vor und nach dem rk45.
sth7
BID = 181163
ASP
Richtig, hab ich grad getan, und mußte feststellen, Dank dem geilen Schaltplan! das 16 V etwas wenig sind.
Unterbrechung gefunden, jetzt stimmt die Spannung 52 V
jetzt muß ich erst mal rasch den DVD-Player anschließen und kontrollieren, meld mich gleich wieder.
BID = 181171
ASP
ich habe jetzt noch eine leichte Verzerrung am oberen Bildrand aber nur bei helleren Farben, kann es sein das die beiden Stellräder verdreht sind, die habich anfangs in meinem jugendlichen Leichtsinn verstellt, aber ich weiß nicht so recht wie ich jetzt die richtige Einstellung finde. (am Chassis links außen am Hochspannungstrafo) ich müßte doch bestimmt irgendwo eine Spannung prüfen beim einstellen, oder?
BID = 181270
ASP
So, der Fehler ist jetzt folgender:
Das Bild sieht an sich ganz passabel aus, nur an den Stellen an denen größere weiße Flächen im Bild sind hab ich noch horizontale Verzerrungen.
BID = 181404
sth7
hallo!
bei verzerrungen bei hellem bild, habe ich irgendwelche kondensatoren im horizantalteil in erinnerung. kann ich aber erst am montag genau sagen (unterlagen jetzt nicht bei der hand).
die fehlende diode beim umbau ist übrigens eine 1n4007, also nicht aussergewöhnliches.
sth7
BID = 181406
ASP
Soll ich dir den Schaltplan noch einmal zumailen?
zum nachschauen, oder hast du einen Tip wo die auf dem Plan zu finden sind?
BID = 181474
ASP
Schotte hat mir gerade den Tip gegeben, den Kontrast runterzuregeln.
Und siehe da, bei ca 1/3 Kontrast ist das Bild top.
Die schlechte Nachricht, er meint die Röhre ist hin und damit muß ich leben.
Jetzt hab ich noch eine Frage, kann ich das anhand irgendeiner Spannung nachprüfen? Es könnte ja sein, das bei der letzten Reparatur durch einen "TV-Spezialisten" etwas falsches ausgetauscht wurde, inzwischen hab ich ja schon zwei falsche Widerstände gefunden, die der Mann gegen extrem abweichende Werte getauscht hat (27R1-2R7;43k-390k) Wenn nicht, wie lange wird die BiRö noch machen bis ganz Sense ist?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502539   Heute : 19107    Gestern : 16862    Online : 722        24.11.2026    21:19
