Grundig TV ST72-160
Serverzeit: 24 11 2026  21:37:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST72-160
BID = 172446
pedro
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST72-160
Chassis : CUC1822
Hi Leute !
Schon wieder Riesenprobleme mit nem Grundig CUC1822. Wenn das Gerät kalt ist und ich schalte es ein so läuft er ca 2min. und geht aus. Versucht man dan wieder einzuschalten macht es klack,klack,klack (ca 3 Startversuche) und das wars.
Mit Kältespray kann man den Fehler nicht lokalisieren. Ich habe mir das Schaltbild mal genauer angesehen und habe auch den Optokoppler im Netzteil Pos OK637 getauscht. Ohne Efolg.
Nun ist es so das der Optokoppler an Pin 1 aus heiterem Himmel ein Signal bekommt und somit das IC630 auf Standby setzt.
Verstehe bei diesem Gerät nicht so ganz welche Baugruppe das Standbysignal erfolgt !
Kann mir evtl jemand auf die Sprünge helfen, bzw einen guten Tip geben ???
Vielen Dank !!!
BID = 172727
Schotte
Versuche mal den Ablenkstecker nachzulöten !! wenn es nicht geht kannst du ein Foto von dem chasis machen!!!
BID = 174020
pedro
Hi !
Habe das Gerät zu 80% nachgelötet auch den Ablenkstecker !!
Warum meinst du ein Bild ???
Habe mal am Optokoppler gemessen wen er abschaltet. Im Betrieb 0,3-0,4 Volt und auf einmal bekommt er 1,3-1,4 Volt der Optokoppler wird leitend und gibt Standbysignal weiter !!
Weiß jemand wo gernau das Stanbay Signal erzeugt wird ???
Grüße
BID = 174028
Schotte
Hi versuche das mal ohne HOT ???
BID = 174677
pedro
Hi Schotte !!
Was meinst du mit HOT ?? Horizontal ??
Grüße
BID = 174693
Schotte
Hi pedro nehme mal den Transistor BU508 raus und hänge eine Glühbirne dran ob deine 130V noch vorhanden sind???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502968   Heute : 19538    Gestern : 16862    Online : 683        24.11.2026    21:37
