Warendiebstahlschutz als automatischer türsteher (eine WER DARF REIN SCHALTUNG)
Serverzeit: 25 11 2026  08:18:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 180855
NEO85
Zur Homepage von NEO85
hi, ich will den Hinterraum unseres Ladens vor unbefugten zutritt schützen, dabei soll man aber genau so locker rein kommen wie bei einer unverschlossenen Tür , da die Mitarbeiter oft rein und raus müssen und nicht andauernd Schlüssel oder Chipkarte zur hand nehmen können insbesondere dann wenn sie was in der hand haben, deswegen habe ich mir gedacht ein System zu benutzen das wie der Warendiebstahlschutz im Kaufhaus funktioniert, ein Modul an der Ware (halt der Chip mit spule oder was da unter dem Papier ist) und eine Station die merkt wenn jenes Modul in der nähe ist, dazu soll es so laufen, das die Mitarbeiter ein Modul als Armband oder so bekommen und eine Station an der Tür ist, wenn der Mitarbeiter in der nähe der Tür ist soll ein Schalter einen Stromkreis schließen über ein Riley oder so der einen Türschlossöffner betätigt(wie an der Haupthaus Eingangstür)
hab zwar schon im Forum was gefunden aber das war alles mit einer ID Steuerung verbunden die die MODULE identifiziert hat und die deren ID an einen Computer weiter gegeben hat, aber so umständlich brauch ich das nicht, jedes Modul soll identisch sein, daher brauch ich das nicht, hat jemand vielleicht eine elementare Schaltung in der Richtung?
BID = 180858
Her Masters Voice
Moin Moin.
Mit Selbstbau wirds wohl eher nix. Kauf ein ausgemustertes System z.B. aus ner Geschäftsauflösung. Auch wenn du keine Identifizierung der IDs brauchst bleibt die grundlegende Technik erstmal gleich und beinhaltet eine Sendeanlage, die du nicht selbst bauen darfst. Um ein einfaches Hindurchgehen zu erkennen brauchst du auch die üblichen grossen Aufbauten wie sie in den gesicherten Kaufhäusern zu sehen sind. Es gibt aber kleine Transpondersysteme für den Hausgebrauch, nur ist da nix mit einfach durchgehen. Der Transponder muss schon in die Nähe der Detektorspule gebracht werden. Wie nah das sein muss ist unter anderem auch eine Preisfrage und auch eine Frage der Grösse des Detektors.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517101   Heute : 11078    Gestern : 22653    Online : 384        25.11.2026    8:18
