Nokia D-Box DBox 2
Serverzeit: 30 11 2026  20:21:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Nokia DBox 2
BID = 180712
MLink
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : DBox 2
Hallo, ich bin ziemlich neu in der Materie mit DBoxen ! Ich habe ne Kabelbox von Nokia DBox2 mit BN2.01 drauf, aber immer wenn ich die Box anschliesse findet er kein Signal und gibt Fehler UD4 aus. Habe schon überall gelesen aber nicht die richtige Antwort gefunden ! Die meisten sagen es liegt am Antennensignal aber das glaube ich einfach nicht ! Kann es sein das der Tuner defekt ist ? Dort ist wahrscheinlich auch nicht wie bei Sat Tunern so ein LNBK Chip drin den man fast immer als Ursache für den UD4 Fehler tauschen soll, oder ? Wenn ein defekter Tuner hier der Fall sein sollte, mal ne andere Frage ! Ein Kumpel hat noch nen Tuner aus ner Kabelbox, allerdings ist die Bezeichnung anders als bei meinem ! Ich habe nen DF1CS1121 und bei dem steht DF1CS1223 drauf ! Könnte ich den bei mir auch einbauen ? Löterfahrung und das Equipment dafür habe ich !
Wäre echt super wenn mir jemand weiterhelfen könnte !
BID = 180737
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
beim kabeltuner meist der eingangstransi defekt
reparatur eigentlich unwirtschaftlich da es die boxen ab 30€ zu kaufen gibt
lnbk gibts nur bei sagem und philips
der 1223 passt normalerweise nicht der ist aus ner 1-er box
BID = 181549
masteree
den Schaltplan mit Spannungangaben gibt es hier http://www.dbox2hardware.de/index.html also einfach mal messen und gucken welche Spannung fehlt.
MfG Eugen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630733   Heute : 9261    Gestern : 19015    Online : 96        30.11.2026    20:21
