Technisat Digital-RX Digit D
Serverzeit: 30 11 2026  20:16:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Technisat Digit D
BID = 172827
horsthaller
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Technisat
Gerätetyp : Digit D
bin SAT unerfahren und hoffe hier nicht falsch zu sein...
Habe folgendes Problem:
4-fach LNB (Hirschmann) auf dem Dach und einzelne Koax-Kabel in zwei Wohnungen geführt. (je 2 pro Wohnung)
Hat bis dato mit analogem Receiver und digitaler Technisat Skystar im PC gut funktioniert in meiner Wohnung.
Nun habe ich den alten analogen Receiver gegen einen digitalen von Technisat (digit d) getauscht und siehe da:
Wenn ich an der zweiten Leitung (die vom PC) einen Receiver (z.B. den alten anlogen) oder die PC Karte in Betrieb hab kann ich an der ersten Leitung (die mit dem neuen digitelen Receiver) prima alle Programme emfpangen. Schalte ich jedoch an der zweiten Leitung das angeschlossene Gerät ab, dann kann ich nur teilweise Programme empfangen ( ich glaub es sind nur die vertikal polarisierten). Bei den anderen erhalte ich nur die Meldung "kein Signal".
Klemme ich nun den neuen digitalen Receiver an die zweite Leitung - ohne Gerät an der ersten - ist hier der Empfang problemlos möglich.
Find ich reichlich seltsam! Hat jemand damit Erfahrung???? Hab nämlich keine Lust immer den PC laufenzu lassen um auf Leitung 1 fernzusehen.
Gruß Horst
BID = 172949
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
na da würd ich mal sagen lnb defekt
BID = 172958
ist der LNB mit integriertem Switch?
BID = 172991
horsthaller
schon mal Danke für die Antworten. Die LNB hat wohl keinen integrierten Switch.
Dachte mir ob es an der Stromversorgung durch den digitalen Receiver liegen könnte, aber an der zweiten Leitung funktioniert der ja...
Horst
BID = 172997
Satfan123
dann könnte auch dein switch ne amcke ab haben oder der receiver bringt zu wenig spannung
BID = 173067
mike1178
Du musst dir sicher sein ,dass dein LNB auch wirklich eine eingebaute Matrix hat, sonst funtkioniert es nur so wie es vorher war ,logischer Weise.
Anschlüsse : mit HI/LO HI/LO oder 14/18V 14/18 Universal ???
Gruß Mike
BID = 173070
mike1178
Ansonsten würde ich mich anschliessen ,das der Digital Receiver nicht genügend Spannanung erzeugt um alleine umzuschalten. Vieleicht auch einstellung.
BID = 173101
hast Du denn überhaupt einen Switch hinter dem LNB?
BID = 173106
horsthaller
nein, keine Switch, alle 4 Leitungen führen direkt vom LNB zum Receiver.
Benötige ich denn eine Switch? Hat doch bisher mit dem analogen Receiver funktionert - und an der zweiten Leitung geht er doch auch!
Und genau das lässt sich mich mit der eventuell fehlenden Spannung zweifeln.
Sollte wirklich die LNB kaputt sein????
Horst
BID = 173169
Satfan123
gibts es schon das der lnb defekt ist bzw. die umschaltspannung nicht ausreciht durch irgendwelche hohen übergangswiderstände
kontrolliere mal alle stecker und tausche die kabel am lnb untereinander aus
BID = 174127
meines wissens geht digital-sat nicht ohne switch, wenn man mehrere Geräte anschließen will, analog aber wohl.
Oder irre ich mich.
BID = 174268
Satfan123
du irrst dich
es gibt universal twin
universal quattro
universal octo
lnb`s
BID = 174958
horsthaller
der LNB sollte ohne Switch funktioneren, auf der zweiten Leitung hab ich ja immer Empfang.....
Hat denn so ein Switch eine externe Stromversorgung? Würde so was mein Problem lösen? Wo wird der denn angeschlossen???
Ihr seht ich bin echter Laie....
Horst
BID = 180289
melmeuter
Eine Frage hattest du bei deinem Analogen Receiver die Programme ARD ZDF und die Progarmme Rtl Sat1 Pro 7??
wenn ja hat dein LNB einen integriertn Mutliswitch.
Ein Zusätzlichen Multiswich geht allso nicht und würde auch nichts bringen!!!
Es gibt mehrer möglichkeiten die es jetzt noch sei können!
1 LNB defekt kommt (oft vor auch mein Tipp)
2 Spannung vom Receiver zu gering (kommt zwar vor hatte
ich aber bei einem Didit D noch nie (sind sehr gute
Receiver))
3 Betriebsspannung von einem Anderen Receiver zu hoch
( kenn ich nur Twin Anlagen)
4 Kabel defekt
LG Marcel
BID = 181037
horsthaller
Hi Marcel,
keinerlei Probleme mit dem analogen Switch, konnte alles empfengen.
Tip Spannung:
wurde mir auch vom Fachhändler gesagt, aber wegen dem gute Gerät glaub ich da nicht dran, auch weil er an der zweiten Leitung ja funktioniert - ohne anderen Receiver. Wenn es doch so wäre, kann man eine externe Spannungsquelle anschliessen?
Tip LNB defekt:
Wenn ich die beiden Leitungen am LNB vertausche (werd ich mal testen am WE, wenn es nicht grad regnet der LNB ist auf dem Dach ---> 18 Mter hoch)
wenn es die LNB ist solte das ja dann gehen . zumindest auf der einen Leitung.
Mein momentaner Tip: Kabel! wer mir da wohl noch mal ein alnges Exemplar besorgen und dann zur Probe durchs Treppenhaus verlegen - oder ganz neu falls es dann gehen sollte.
Gruss und Danke Euch allen schon mal.
Horst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630707   Heute : 9235    Gestern : 19015    Online : 163        30.11.2026    20:16
